Patron,А почему Вы не включили альтернативною прошивку 055alt.? По моему она достойна для включения в релиз.
Patron, Здравствуйте.
Попробовал сделать электронный диск через драйвер VD.SYS.
Драйвер это дело подхватил и пишет Installed. При попытке сделать INIT VD0: вылетает в пульт.Код:RAM = CPU_module:ROM
bus & CPU | RAM
[RAM.ini]
ROM_BaseAddress = 0176640
ROM_Bytes = 0200
ROM_LatencyNS = 300
ROM_Disable = 0
142420
Что может быть не так?
Ещё давно хотел спросить. При расширении основного окна, окно консоли VT52 не до конца расширяется а оставляет между основным окном и консолью рамку. Можно как-нибудь привязать расширение окна и расширение консоли без разрыва межу ними.
Спасибо.
В какой памяти этот драйвер создаёт электронный диск ( пока не эмулируется никакая память, кроме основной памяти ДВК ) ?
Размер внутреннего окна терминала определяется метрикой выбранного шрифта, а размер внешнего окна произвольный - поэтому совместить их размеры в общем случае принципиально невозможно. По идее можно сделать для внтреннего окна настройку наличия/отсутствия рамки. Тогда если убрать рамку у внутреннего окна и задать одинковый цвет фона для обоих окон - визульно будет как бы одно окно.
Эта память находится на КГД 16кб или при замене на РУ5 64кб (возможно кто-то менял и на РУ7). Понятно что о КГД говорить ещё рано, но как Эл. диск заэмулировать я думаю можно.
Там получается окно консоли расширяется скачкообразно (как-бы догоняя основное окно). Между скачками и появляется рамка.
Надо попробовать, может и красиво будет. :)
Я тут в конфиге увидел всякие файлы на тему DY... А грузиться он с них умеет? У меня что-то не вышло...
