Страница 71 из 185 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #701
    81
    65 сообщений
    Patron,А почему Вы не включили альтернативною прошивку 055alt.? По моему она достойна для включения в релиз.
  2. #702
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Добавил файл прошивки в архив и перезалил.
  3. #703
    81
    65 сообщений
    Patron, Здравствуйте.
    Попробовал сделать электронный диск через драйвер VD.SYS.
    RAM   = CPU_module:ROM
    bus & CPU | RAM
    [RAM.ini]
    ROM_BaseAddress = 0176640
    ROM_Bytes       = 0200
    ROM_LatencyNS   = 300
    ROM_Disable     = 0
    Драйвер это дело подхватил и пишет Installed. При попытке сделать INIT VD0: вылетает в пульт.
    142420
    Что может быть не так?
    Ещё давно хотел спросить. При расширении основного окна, окно консоли VT52 не до конца расширяется а оставляет между основным окном и консолью рамку. Можно как-нибудь привязать расширение окна и расширение консоли без разрыва межу ними.
    Спасибо.
  4. #704
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В какой памяти этот драйвер создаёт электронный диск ( пока не эмулируется никакая память, кроме основной памяти ДВК ) ?
    Размер внутреннего окна терминала определяется метрикой выбранного шрифта, а размер внешнего окна произвольный - поэтому совместить их размеры в общем случае принципиально невозможно. По идее можно сделать для внтреннего окна настройку наличия/отсутствия рамки. Тогда если убрать рамку у внутреннего окна и задать одинковый цвет фона для обоих окон - визульно будет как бы одно окно.
    Последний раз редактировалось Patron; 16.08.2015 в 21:14.
  5. #705
    81
    65 сообщений
    Эта память находится на КГД 16кб или при замене на РУ5 64кб (возможно кто-то менял и на РУ7). Понятно что о КГД говорить ещё рано, но как Эл. диск заэмулировать я думаю можно.
    Там получается окно консоли расширяется скачкообразно (как-бы догоняя основное окно). Между скачками и появляется рамка.
    Надо попробовать, может и красиво будет.
  6. #706
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Запустил эмулятор и сразу вспомнил, что у внутреннего окна терминала есть не только бордюр, но ещё и свои кнопки, и полоса прокрутки - поэтому отключать у него рамку смысла нет.
  7. #706
  8. #707
    81
    65 сообщений
    Тогда привязать кнопки к основному окну вторым рядом на подобии консоли MY, а текст пускать прямо в консоли без окна.
  9. #708
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В принципе такое возможно, но явно не в ближайшее время.
  10. #709
    81
    65 сообщений
    Привод DX в принципе не имеет команды форматирования, а для привода DY команда Set Density пока не эмулируется ( и вряд ли когда-то будет ).
    Обнаружился интересный файлик FORMDX.
    • Тип файла: zip FORMDX.zip (1,013 байт, Просмотров: 761)
  11. #710
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я тут в конфиге увидел всякие файлы на тему DY... А грузиться он с них умеет? У меня что-то не вышло...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
