Я пробовал 14.318. С ним комп глючит. Тест загружается но буквы не видно т.к не хватает вертикальных полос. При тесте инт вообще бардак на экране.
Что-то у меня с генератором видимо. Не могу пока понять
С размахом все норм вроде, подкручивать пытался подстроечником - без толку. от 0.5 до 1в по тестеру ставил. Я вот тута заметил. У меня на видеовыходе к155ла12. Может, стоит на 1355 или хотя бы на 555 заменить?
Исключительно моё мнение, но мне кажется, что видеовыход с ла12 и резисторами по 60 Ом не совсем правильное решение. Вы же не в кооперативе в 90-х в массы шедевры вычислительной техники толкаете, и каждый лишний транзистор это лишние затраты.
Господа на DD2 (9) должно быть 7 или 3,5MHz ? У меня там 3,49
И еще бывает такая штука.
Если запустить плату и ничего не нажимать минут 5, то после, нажав любую клавишу на клавиатуре получаем это.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fda84beef9.jpg
Система сваливается в 128 basic как оказалось.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...738521cee8.jpg
Что может быть то?
Коллеги.
Заменил D20-D27 на ру5б и проблема с запуском игр решилась. Пробовал грузить Exolon с телефона и Lode runner 128 с дискеты.
Думаю что
1 - это проблема одной из микросхем памяти (хотя все тесты проходят без ошибок)
2 - проблема RAS на импортной памяти,
Что скажете?
Ps. Покупал 16 штук РУ5Б. Из них целых только 8 было. Были ещё в наличии В и Г. Б больше нет. Можно ли их вместе ставить ? Спасибо
Нет не пробовал. С каким шагом и есть ли ориентир ? Где что измерить можно или просто работает/не работает ? Спасибо
