Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 72 из 97 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #711
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Я пробовал 14.318. С ним комп глючит. Тест загружается но буквы не видно т.к не хватает вертикальных полос. При тесте инт вообще бардак на экране.
    Что-то у меня с генератором видимо. Не могу пока понять
  2. #712
    р.п. Шемышейка, Пензенская обл.
    С размахом все норм вроде, подкручивать пытался подстроечником - без толку. от 0.5 до 1в по тестеру ставил. Я вот тута заметил. У меня на видеовыходе к155ла12. Может, стоит на 1355 или хотя бы на 555 заменить?
  3. #713
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Те же яйца, только в профиль.
  4. #714
    г. Черкассы, Украина
    Исключительно моё мнение, но мне кажется, что видеовыход с ла12 и резисторами по 60 Ом не совсем правильное решение. Вы же не в кооперативе в 90-х в массы шедевры вычислительной техники толкаете, и каждый лишний транзистор это лишние затраты.
  5. #715
    У меня на эмиттерных повторителях и с подстроечниками.
  6. #716
    10 сообщений
    По умолчанию Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
    Господа на DD2 (9) должно быть 7 или 3,5MHz ? У меня там 3,49
    И еще бывает такая штука.
    Если запустить плату и ничего не нажимать минут 5, то после, нажав любую клавишу на клавиатуре получаем это.
    Система сваливается в 128 basic как оказалось.
    Что может быть то?
    Последний раз редактировалось AndyP; 05.02.2019 в 08:21.
  7. #717
    10 сообщений
    Коллеги.
    Заменил D20-D27 на ру5б и проблема с запуском игр решилась. Пробовал грузить Exolon с телефона и Lode runner 128 с дискеты.
    Думаю что
    1 - это проблема одной из микросхем памяти (хотя все тесты проходят без ошибок)
    2 - проблема RAS на импортной памяти,
    Что скажете?
    Ps. Покупал 16 штук РУ5Б. Из них целых только 8 было. Были ещё в наличии В и Г. Б больше нет. Можно ли их вместе ставить ? Спасибо
  8. #718
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    C16 пробовали подбирать ?
  9. #719
    10 сообщений
    Нет не пробовал. С каким шагом и есть ли ориентир ? Где что измерить можно или просто работает/не работает ? Спасибо
  10. #720
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Берем правильную схему от V.M.G. , там C16 на 82p , пробовать тянуть можно думаю до 330p.
    Это и есть тагание /RAS
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
