Получается с клавиатурой векторов в целом было лучше, чем я думал. dk_spb, астраханские с герконовой какого времени выпуска? dk_spb и KTSerg, одни из первых векторов были 88 или 89 года?
1989
Серийник с 10 начинается, вроде получается 1991 год
а 1993 года - уже с поролоном
При этом там же 6128 были герконовые.
Понятно, но если есть родной экземпляр бумажной схемы, то по ней исходный тип клавиатуры можно однозначно определить.
И еще о клавиатурах. По докам в 6128 могла быть емкостная (называю "официальным" названием, раз конденсаторы на схеме) или герконовая. А вот на доступных фото все экземпляры пока видел только с герконовой. Т.е. 6128 с емкостной похоже раритет.
Ну и про оставшиеся. В кристе-2 герконовая. В старте 1200 не знаю как официально называется - механическая? Кнопки похожи на микрошевские, просто замыкание, микросхем на плате клавиатуры нет.
У меня в итоге полной ясности с клавиатурами не наступило. Берем емкостную 06Ц - что, если убрать микросхемы, то она должна работать примерно аналогично клавиатуре 1200?
Если все же другой астраханский экземпляр с родной герконовой, то получается они в 91 делали и с емкостной и с герконовой.
Вот сразу честно скажу, что уже не помню какая там клавиатура стояла.
На "Сигнале" одновременно со "Старт 1200", выпускали "Sintez". Подозреваю, что на них могли ставить одинаковые кнопки. Какой смысл, на одном заводе, использовать разные кнопки, когда можно одинаковые использовать... ;)
Может быть тогда поролоновую клавиатуру можно сделать по-настоящему ёмкостной просто изменив процесс опроса клавиш? Способ не самый лучший, потому что у Вектора каждая программа опрашивает клавиатуру по-своему и сдается мне, что такой опрос даже если удастся, может занять слишком продолжительное время. Но как эксперимент можно было бы попробовать опросить хотя бы одну клавишу таким образом. Правда для этого придется сделать контакты обратно конденсаторами.
Поместить на контактные площадки тонкий изолятор.
Схему нужно внимательно изучить... режим (чувствительность) одновибраторов подобрать, экран от внешних наводок присобачить и заземлить...
На той клаве от ЕС под платой клавы заземление было в виде здорового куска стальной пластины... может для веса... экран ведь и из фольги может быть.
