Показано с 1 по 10 из 868
Тема: Вектор-06Ц: Общие вопросы
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Понятно, но если есть родной экземпляр бумажной схемы, то по ней исходный тип клавиатуры можно однозначно определить.
    И еще о клавиатурах. По докам в 6128 могла быть емкостная (называю "официальным" названием, раз конденсаторы на схеме) или герконовая. А вот на доступных фото все экземпляры пока видел только с герконовой. Т.е. 6128 с емкостной похоже раритет.
    Ну и про оставшиеся. В кристе-2 герконовая. В старте 1200 не знаю как официально называется - механическая? Кнопки похожи на микрошевские, просто замыкание, микросхем на плате клавиатуры нет.
    У меня в итоге полной ясности с клавиатурами не наступило. Берем емкостную 06Ц - что, если убрать микросхемы, то она должна работать примерно аналогично клавиатуре 1200?
    Ну у меня два таких. И на плате клавы тоже дата 91
    Если все же другой астраханский экземпляр с родной герконовой, то получается они в 91 делали и с емкостной и с герконовой.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... В старте 1200 не знаю как официально называется - механическая? Кнопки похожи на микрошевские, просто замыкание, микросхем на плате клавиатуры нет.
    Вот сразу честно скажу, что уже не помню какая там клавиатура стояла.
    На "Сигнале" одновременно со "Старт 1200", выпускали "Sintez". Подозреваю, что на них могли ставить одинаковые кнопки. Какой смысл, на одном заводе, использовать разные кнопки, когда можно одинаковые использовать...
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    На Синтезе пленочная клавиатура.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Да, уже погуглил, действительно на Синтезе плёночная клава.
    Значит клавы разные.
    SPb
    293
    211 сообщений
    C учетом что их всего было 200 (250) - не думаю что там был разброс по клавиатурам
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Появился же откуда-то скан схемы емкостной клавиатуры БПЭВМ ПК-6128Ц, я на данный момент все еще думаю, что он прилагался к экземпляру 6128 с такой клавиатурой.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А там схема отличается от схемы "емкосной" клавы для 06Ц ?
