А по третьему пункту исправлений, дорожку /RES, которая коротит на 5В надо обрезать в любом случае?
Если не собирать внутренний контроллер клавиатуры, то можно не ставить DD26, DD27, DD28, DA3 ?
zorel, возможно в скорпион рев 2016 (и не только в скорпионах) немного подвинуть детальки. Вертикальные панельки под 30pin память достаточно сложно найти (нужно распаивать старые платы), а с горизонтальными гораздо проще, у добрых китайцев их в изобилии.
Помогите пожалуйста разобраться с прошивкой pm683. Записываю pm683.hex из kay_pm_fix. Запись идет с ошибкой. Что я делаю не так?
У меня выдаёт ошибку при верификации ,установил мк на плату - работает!
Все функции по вкл\выкл действуют. Попробуйте галку убрать UserID
или Чек девайс ID
или Чек девайс ID
Работает. только красный светодиод мигает. Чуть напрягает.:v2_dizzy_coder:. Галки пробовал убирать все равно ошибка.
Вероятней всего выводы перепутал,поменяй местами.
мне из РФ Антихрист высылал разъемы sim30, напишите сюда http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=3116 может подскажу где они есть или продадут.
Скорпионы уже заказал, может до нового года сделают и отправят..
Я брал летом вот здесь http://monolit-elcom.ru/products/index/251/168, там же есть SL-62
