Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 73 из 110 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #721
    Калининград
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Только в случае использования внутреннего контроллера клавиатуры, если не собирать контроллер то резать ничего не нужно.
    А по третьему пункту исправлений, дорожку /RES, которая коротит на 5В надо обрезать в любом случае?
    Если не собирать внутренний контроллер клавиатуры, то можно не ставить DD26, DD27, DD28, DA3 ?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  2. #721
  3. #722
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Просто не запаивать DD28, это часть от контроллера клавиатуры.
    Да, все правильно.
  4. #723
    г. Самара
    По умолчанию панельки под 30pin
    zorel, возможно в скорпион рев 2016 (и не только в скорпионах) немного подвинуть детальки. Вертикальные панельки под 30pin память достаточно сложно найти (нужно распаивать старые платы), а с горизонтальными гораздо проще, у добрых китайцев их в изобилии.
    Помогите пожалуйста разобраться с прошивкой pm683. Записываю pm683.hex из kay_pm_fix. Запись идет с ошибкой. Что я делаю не так?
ID:	55201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55205   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55206   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #724
    г.Киров
    У меня выдаёт ошибку при верификации ,установил мк на плату - работает!
    Все функции по вкл\выкл действуют. Попробуйте галку убрать UserID
    или Чек девайс ID
    Последний раз редактировалось Felix_73; 16.12.2015 в 11:08.
  6. #725
    г. Самара
    или Чек девайс ID
    Работает. только красный светодиод мигает. Чуть напрягает.. Галки пробовал убирать все равно ошибка.
  7. #726
    г.Киров
    или Чек девайс ID
    Дак он и должен в дежурном режиме мигать,а когда плата включена - гореть постоянно.
  8. #727
    г. Самара
    Так и работает. А по схеме KAY красный это ошибка. Или ноги перепутаны?
    Последний раз редактировалось ZKostik; 26.02.2016 в 18:43.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  9. #728
    г.Киров
    Вероятней всего выводы перепутал,поменяй местами.
  10. #729
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    мне из РФ Антихрист высылал разъемы sim30, напишите сюда http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=3116 может подскажу где они есть или продадут.
    Скорпионы уже заказал, может до нового года сделают и отправят..
  11. #730
    г.Волгоград
    15 сообщений
    Я брал летом вот здесь http://monolit-elcom.ru/products/index/251/168, там же есть SL-62
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
