Далеко не все мануал даже читают, чег уж говорить о предположении последствий...
Крайне мутное требование. Фича мелкая, а сложностей ее реализации (не говоря уже о возможности сломать много чего)- море. Надо думать дальше.
Да потому что все привыкли что в нём жевание соплей.Цитата:
Типа такого
http://dlcorp.nedopc.com/download/fi...=154&mode=view
Ну тада воспроизводить первое что найдется а далее по плей листу.Цитата:
Надо думать дальше.
Кстати что насчет ТХТ-шек?
Ну ты почитай и скажи свое мнение по этому поводу. Недавно был прецендент, когда один товарищ не догадался по поводу возможностей операций с буфером обмена в плейлисте.
Буду разбираться. Проблема имеется.
Билд 1864:
+ zxtune-qt: настройка свойств модулей
Скачать версию для win32
Начальная поддержка настройки свойств модулей в плейлистах. На данный момент эти свойства сохраняются только в плейлистах и перекрывают глобальные настройки.
По неподтвержденным данным из непроверенного источника стало известно, что некто смог построить полный стек zxtune (xtractor+zxtune123+zxtune-qt) для миникомпьютера Raspberry Pi (платформа ARM) :)
Билд 1877:
+ поддержка формата zx-state
* zxtune-qt: пофикшено падение на запросе свойств невалидного модуля
Добавлена поддержка одного из самых интересных, но, к сожалению, слабо распространенных, форматов снапшота - zx-state (.szx). Обычно создаются в эмуляторах Spectaculator/Fuse/ZX Spin и прочих на базе libzxspectrum.
Формат интересен своей гибкой и расширяемой структурой, а также фактом полного сохранения состояния эмулируемого компьютера, а не только память+регистры.
2All: есть ли у кого arm-устройство с линуксом (Xserver) на борту?
Билд 1915:
+ поддержка сетевых схем хранения данных (http/ftp)
* zxtune-qt: поддержка вставки обычного текста, содержащего URI файла (а не только скопированный файл)
* zxtune-qt: улучшена обработка ошибок при конверсии и воспроизведении
* zxtune-qt: детальная информация о компонентах и причинах их недоступности (провайдеры данных и вывод звука)
Теперь в плейлист zxtune-qt можно бросать не только файлы, но и вставлять ссылки на файлы в интернете! Поскольку пока персистентного кеширования нет, при последующем запуске приложение может залипнуть на время повторной загрузки файлов.
Как обычно, много работы "под капотом":)
по звуку напоминает зонд тракер. в ску звук мягче и плюмканье. дема словацкая. наверно изменили плеер руками
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=530531&postcount=99
Sound Tracker, обычный.
