Страница 74 из 235 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #731
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну если я кликнул опцию воспроизводить вкинутые файлы я должен уже предполагать какие будут последствия.
    Далеко не все мануал даже читают, чег уж говорить о предположении последствий...
    Ну например если юзер совершил какой то действие связаное с воспроизведением между вкидыванием архива и и нахождением ZXTune-m модуля то не воспроизводить.
    Крайне мутное требование. Фича мелкая, а сложностей ее реализации (не говоря уже о возможности сломать много чего)- море. Надо думать дальше.
  2. #732
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Да потому что все привыкли что в нём жевание соплей.
    Типа такого
    Надо думать дальше.
    Ну тада воспроизводить первое что найдется а далее по плей листу.
    Кстати что насчет ТХТ-шек?
  3. #733
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну ты почитай и скажи свое мнение по этому поводу. Недавно был прецендент, когда один товарищ не догадался по поводу возможностей операций с буфером обмена в плейлисте.
    Буду разбираться. Проблема имеется.
  4. #734
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1864:
    + zxtune-qt: настройка свойств модулей
    Скачать версию для win32
    Начальная поддержка настройки свойств модулей в плейлистах. На данный момент эти свойства сохраняются только в плейлистах и перекрывают глобальные настройки.
    По неподтвержденным данным из непроверенного источника стало известно, что некто смог построить полный стек zxtune (xtractor+zxtune123+zxtune-qt) для миникомпьютера Raspberry Pi (платформа ARM)
  5. #735
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1877:
    + поддержка формата zx-state
    * zxtune-qt: пофикшено падение на запросе свойств невалидного модуля
    Добавлена поддержка одного из самых интересных, но, к сожалению, слабо распространенных, форматов снапшота - zx-state (.szx). Обычно создаются в эмуляторах Spectaculator/Fuse/ZX Spin и прочих на базе libzxspectrum.
    Формат интересен своей гибкой и расширяемой структурой, а также фактом полного сохранения состояния эмулируемого компьютера, а не только память+регистры.
    2All: есть ли у кого arm-устройство с линуксом (Xserver) на борту?
  6. #736
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Билд 1915:
    + поддержка сетевых схем хранения данных (http/ftp)
    * zxtune-qt: поддержка вставки обычного текста, содержащего URI файла (а не только скопированный файл)
    * zxtune-qt: улучшена обработка ошибок при конверсии и воспроизведении
    * zxtune-qt: детальная информация о компонентах и причинах их недоступности (провайдеры данных и вывод звука)
    Теперь в плейлист zxtune-qt можно бросать не только файлы, но и вставлять ссылки на файлы в интернете! Поскольку пока персистентного кеширования нет, при последующем запуске приложение может залипнуть на время повторной загрузки файлов.
    Как обычно, много работы "под капотом"
  7. #736
  8. #737
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Не выдирает
    http://zxaaa.untergrund.net/demo.php...ow&title=Title
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Не выдирает
    Судя по польским корням, там внутри sq tracker. Он пока не поддерживается.
  10. #739
    17 сообщений
    по звуку напоминает зонд тракер. в ску звук мягче и плюмканье. дема словацкая. наверно изменили плеер руками
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=530531&postcount=99
    Sound Tracker, обычный.
    Последний раз редактировалось AAA; 06.08.2012 в 23:12.
  11. #740
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Находится 3 мелодии всего. Пересохрани как .sna
    Поддержку z80 надо сделать значит...
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
