zorel, в теме по Альтаир-ДОС посмотри, там Error404 всё про это расписал.
встречайте пополнение, на свет появился еще один "Орион"!
после сборки запустился почти сразу сразу :)
нестабильно запускался с ОЗУ D41256C-10, после замены на РУ7 запуск стабильный.
из доработок:
1. исправление смещения картинки от alx32 (только собрал на одной ЛЕ4)
2. доработка для режима отображения 480х256.
все сделал по схеме, при старте нормально все, при запуске командера (из ROM диска) на экране видно командер и сбоку цветные полосы.
в чем может быть проблема?
растр почемуто не центруется перемычками
AHTuXPuCT, зачем ЛЕ4, попробуй вот так.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=527242&postcount=688
У меня работает.
Vladimir_S, вниз изображение ушло нормально (до этого было видно только полстроки).
Выглядит так, как если бы в Ордосе был включен режим расширенного экрана 480 точек (а должен быть режим 384 точек). Надо проверить правильно ли спаян триггер на половинке ТМ7, включающий/выключающий режим 480 точек. В Ордосе в этот триггер (бит D7) должен записываться 0.
Error404, в ром-диск профиты файлики из эмулятора romdisk1.bin и romdisk4.bin
16нога ТМ7 (которая под процом) подключена к 14н КП2
13нога ТМ7 (которая под процом) подключена к 5нд28
2я нога ТМ7 (которая под процом) подключена к D7
в ордосе D7 записывается в "1"
[QUOTE=AHTuXPuCT;539024]Error404, в ром-диск профиты файлики из эмулятора romdisk1.bin и romdisk4.bin
тут все верно
а надо к 4н Д28
все так, это соединение уже разведено на печатке - подключено к сигналу "37", т.е. на D7 ШД после буфера ВА86
Такого быть не должно. Должен писАться "0"
