Страница 74 из 176 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #731
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    zorel, в теме по Альтаир-ДОС посмотри, там Error404 всё про это расписал.
    Последний раз редактировалось alx32; 18.08.2012 в 18:08.
  2. #732
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Подскажите, а как правильно винт подготовить для работы с орионом? И как его форматировать в FAT32 ? Какой максимальный раздел должен дыть на HDD или не имеет значения? Можно просто образы орионовские накидать?
    Ну как, получилось чего?
    Я вернулся из отпуска, могу подсказать если есть вопросы.
  3. #733
    Искитим
    встречайте пополнение, на свет появился еще один "Орион"!
    после сборки запустился почти сразу сразу
    нестабильно запускался с ОЗУ D41256C-10, после замены на РУ7 запуск стабильный.
    из доработок:
    1. исправление смещения картинки от alx32 (только собрал на одной ЛЕ4)
    2. доработка для режима отображения 480х256.
    все сделал по схеме, при старте нормально все, при запуске командера (из ROM диска) на экране видно командер и сбоку цветные полосы.
    в чем может быть проблема?
    растр почемуто не центруется перемычками
ID:	37295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37296   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 11.09.2012 в 17:05.
  4. #734
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    AHTuXPuCT, зачем ЛЕ4, попробуй вот так.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=527242&postcount=688
    У меня работает.
  5. #735
    Искитим
    Vladimir_S, вниз изображение ушло нормально (до этого было видно только полстроки).
  6. #736
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это с одним диодом? А картинка с коммандером случайно не исправилась?
  7. #736
  8. #737
    Искитим
    нет, картинка с командером не исправилась.
    перемычки выставлены так:
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 11.09.2012 в 17:46.
  9. #738
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Выглядит так, как если бы в Ордосе был включен режим расширенного экрана 480 точек (а должен быть режим 384 точек). Надо проверить правильно ли спаян триггер на половинке ТМ7, включающий/выключающий режим 480 точек. В Ордосе в этот триггер (бит D7) должен записываться 0.
  10. #739
    Искитим
    Error404, в ром-диск профиты файлики из эмулятора romdisk1.bin и romdisk4.bin
    16нога ТМ7 (которая под процом) подключена к 14н КП2
    13нога ТМ7 (которая под процом) подключена к 5нд28
    2я нога ТМ7 (которая под процом) подключена к D7
    в ордосе D7 записывается в "1"
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 11.09.2012 в 19:56.
  11. #740
    Владимир
    112
    97 сообщений
    [QUOTE=AHTuXPuCT;539024]Error404, в ром-диск профиты файлики из эмулятора romdisk1.bin и romdisk4.bin
    тут все верно
    а надо к 4н Д28
    все так, это соединение уже разведено на печатке - подключено к сигналу "37", т.е. на D7 ШД после буфера ВА86
    Такого быть не должно. Должен писАться "0"
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
