Mick,А поподробней как это все сделать?Цитата:
Вместо Фатала записать например картинку Диззи И скажем перд иницализации Фатала ее показать. А после прохождения инициализатора еще что нибудь с ней сделать.
DD12 решил заменить.припаянная КР1533лаз.При малейшем нагреве в тесте 1 банк сыпит много ошибок.причем изолировал текстолитом DD15 и прогревал их раздельно.
http://i.piccy_.info/i9/4965b9f70119...23_485_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-26-1...54x566-r/i.gif
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
Mick,лучше в УФ шить и потормознее или в 45нс винбонд?Цитата:
зашить и запустить
Mick, зашил в УФ пзу 150нсек.
сразу после включения вижу дизи 2 потом часть SPELL дизи и так и висит.
меню 128 не было .нажимаю резет -меню128 -нажимаю ентер -дизи2 потом часть SPELL дизи висим/
---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
попробую охладить мин 5-10 и проверить
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
пока плата на улице отдыхает...
в турбо доходит только до дизи2 и дальше или висит или сбрасывается.
http://www.youtube.com
---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
впаял панельку вместо DD12
выбрал несколько экземляров микросхем для тестов.
КМ5555ЛА3
турбо 2 линейки SIMM + УФ ПЗУ 120 нс
на холодную старт -загрузил фатал-запустил тест - работает .так не интересно - прогрел микрухи DD12 и DD15 примерно до 70-80 градусов.тест ошибок не дает...
Mick, что думаешь по поводу dd12 ?
км555ЛА3 работает и холодная и горячая и турбо и нет ошибок в тесте озу
74F00 работает и холодная и горячая и турбо и нет ошибок в тесте озу
Кр1533ЛА3 нет стабильности ,а при нагреве первый банк куча ошибок
Для чистоты эксперимента надо попробовать еще с К555ЛА3. КМ она же выносливая.
По поводу КР1533ЛА3, это тоже надо проверять других годов, месяцев.
Запросто могла попасть немного с отклонениями, это же не военные микрухи, где параметры выдерживаются. Это же ширпотреб.
Если из за нее будет работать стабильно, значит еще один пункт ты решил.
Я предлагаю все же попробовать, К555ЛА3 и другую КР1533ЛА3, если есть конечно.
пробовал КМ555ла3 и к555ла3 -работает и выдерживает кратковременно прямой поток воздуха 300 градусов - ошибок нет.Цитата:
к1533ла3- 8906 и 8911 на холодную не могу даже в рамдиск скопировать тест .после прогрева от малейшего повышения температуры сыпит ошибки тест.
других нет на проверку
74F00 тянет отлично и жары не боится.
втыкнул ZXM-SC 03 + ZXM-GS и нет ошибок в тесте озу.уже не знаю что придумать такого.соберу в корпус понаблюдаю некоторое время .
---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
ха-ха
к155ла3 8707 тест озу в турбе пашет без ошибок
---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
и нагрева не боиться
Ну, что значит вопрос решился.
Значит в качестве DD12 лучше использовать К555ЛА3 или 74F00.
А случаем КР1531ЛА3 для успокоения души?
