Страница 74 из 108 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #731
    г. Измаил, Украина
    Mick,
    Вместо Фатала записать например картинку Диззи И скажем перд иницализации Фатала ее показать. А после прохождения инициализатора еще что нибудь с ней сделать.
    А поподробней как это все сделать?
  2. #732
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Mick,
    Взять из архива прошивку, зашить и запустить. Потом сказать что ты видел при запусках.
  3. #733
    г. Измаил, Украина
    DD12 решил заменить.припаянная КР1533лаз.При малейшем нагреве в тесте 1 банк сыпит много ошибок.причем изолировал текстолитом DD15 и прогревал их раздельно.
    ---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
    Mick,
    зашить и запустить
    лучше в УФ шить и потормознее или в 45нс винбонд?
  4. #734
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick,
    Я полагаю туда, где Фатал на холодную лагает
  5. #735
    г. Измаил, Украина
    Mick, зашил в УФ пзу 150нсек.
    сразу после включения вижу дизи 2 потом часть SPELL дизи и так и висит.
    меню 128 не было .нажимаю резет -меню128 -нажимаю ентер -дизи2 потом часть SPELL дизи висим/
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
    попробую охладить мин 5-10 и проверить
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
    пока плата на улице отдыхает...
    в турбо доходит только до дизи2 и дальше или висит или сбрасывается.
    ---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
    впаял панельку вместо DD12
    выбрал несколько экземляров микросхем для тестов.
    КМ5555ЛА3
    турбо 2 линейки SIMM + УФ ПЗУ 120 нс
    на холодную старт -загрузил фатал-запустил тест - работает .так не интересно - прогрел микрухи DD12 и DD15 примерно до 70-80 градусов.тест ошибок не дает...
  6. #736
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так и должно быть, после диззи 5 ничего нет, тобишь висим.
  7. #736
  8. #737
    г. Измаил, Украина
    Mick, что думаешь по поводу dd12 ?
    км555ЛА3 работает и холодная и горячая и турбо и нет ошибок в тесте озу
    74F00 работает и холодная и горячая и турбо и нет ошибок в тесте озу
    Кр1533ЛА3 нет стабильности ,а при нагреве первый банк куча ошибок
  9. #738
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для чистоты эксперимента надо попробовать еще с К555ЛА3. КМ она же выносливая.
    По поводу КР1533ЛА3, это тоже надо проверять других годов, месяцев.
    Запросто могла попасть немного с отклонениями, это же не военные микрухи, где параметры выдерживаются. Это же ширпотреб.
    Если из за нее будет работать стабильно, значит еще один пункт ты решил.
    Я предлагаю все же попробовать, К555ЛА3 и другую КР1533ЛА3, если есть конечно.
  10. #739
    г. Измаил, Украина
    пробовал КМ555ла3 и к555ла3 -работает и выдерживает кратковременно прямой поток воздуха 300 градусов - ошибок нет.
    к1533ла3- 8906 и 8911 на холодную не могу даже в рамдиск скопировать тест .после прогрева от малейшего повышения температуры сыпит ошибки тест.
    других нет на проверку
    74F00 тянет отлично и жары не боится.
    втыкнул ZXM-SC 03 + ZXM-GS и нет ошибок в тесте озу.уже не знаю что придумать такого.соберу в корпус понаблюдаю некоторое время .
    ---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
    ха-ха
    к155ла3 8707 тест озу в турбе пашет без ошибок
    ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    и нагрева не боиться
  11. #740
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну, что значит вопрос решился.
    Значит в качестве DD12 лучше использовать К555ЛА3 или 74F00.
    А случаем КР1531ЛА3 для успокоения души?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
