Притянут. Скорее всего через сборку.
Sancho45, собираю ZXCard, нет к155тм2, которую рекомендуют ставить именно этой серии. Это из-за нагрузки? Есть 555, 1533, 531 серии. Какую выбрать?
нет там никакой нагрузки
531 например, побыстрее она чем 155
точно , я там даже дорожки не вижу
да и вообще любую
по схеме одна половинка на вывод звука, другая на управление переключением банок памяти, точнее портом FB
Sancho45, еще D63 указано кр531кп11. Но они у меня почему-то проверку не проходят на МиниПро. Скорее всего питалова не хватает, но все же. На какую серию лучше заменить?
Так, в режиме ВМ80 все работает. Попробую сейчас кр1858вм1 поставить.
Sancho45, не взлетает. Только растр. А КМОП Z80 подойдет?
устанавливал T34, вм1 и sharp z80a, все работали, другие не пробовал
Если z80, то перемычки MEMW, DBIN, SYNC оставляем замкнутыми, а F8,F9,FA, MB0,MB1, D14 и 13 перерезаем положение 1-2 и ставим 2-3
Это все сделано ? Не понимаю , как так то , там тоже ничего хитрого , все с первого раза пускается !
перемычку ready удалить , которая возле р1/р2
и 13 перемычку ща проверю
я у себя 1-2-3 положение делал
по схеме 3ей ревизии перемычка 13 не исправлена , надо все 3 контакта замкнуть
Sancho45, уже лучше. Проц стал активность проявлять. Только все равно не грузится ни монитор, ни тест.
это сделали ?
