Страница 75 из 91 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #741
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    А вывод 8 к555ир16 к +5 в притянут через 1ком?
    Притянут. Скорее всего через сборку.
    Sancho45, собираю ZXCard, нет к155тм2, которую рекомендуют ставить именно этой серии. Это из-за нагрузки? Есть 555, 1533, 531 серии. Какую выбрать?
  2. #742
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    нет там никакой нагрузки
    531 например, побыстрее она чем 155
    точно , я там даже дорожки не вижу
    да и вообще любую
    по схеме одна половинка на вывод звука, другая на управление переключением банок памяти, точнее портом FB
    Последний раз редактировалось Sancho45; 03.08.2019 в 15:10.
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Xrust(03.08.2019)
  3. #743
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, еще D63 указано кр531кп11. Но они у меня почему-то проверку не проходят на МиниПро. Скорее всего питалова не хватает, но все же. На какую серию лучше заменить?
    Так, в режиме ВМ80 все работает. Попробую сейчас кр1858вм1 поставить.
  4. #744
    275
    148 сообщений
    у меня 531 в панельке
  5. #745
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, не взлетает. Только растр. А КМОП Z80 подойдет?
  6. #746
    275
    148 сообщений
    устанавливал T34, вм1 и sharp z80a, все работали, другие не пробовал
    Если z80, то перемычки MEMW, DBIN, SYNC оставляем замкнутыми, а F8,F9,FA, MB0,MB1, D14 и 13 перерезаем положение 1-2 и ставим 2-3
    Это все сделано ? Не понимаю , как так то , там тоже ничего хитрого , все с первого раза пускается !
  7. #747
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, перемычки выставлены, ПЗУ заменена. Почему-то низкий уровень на /WAIT.
    А уж я то как!!!!
  8. #748
    275
    148 сообщений
    перемычку ready удалить , которая возле р1/р2
    и 13 перемычку ща проверю
    я у себя 1-2-3 положение делал
    по схеме 3ей ревизии перемычка 13 не исправлена , надо все 3 контакта замкнуть
    Xrust(03.08.2019)
  9. #749
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, уже лучше. Проц стал активность проявлять. Только все равно не грузится ни монитор, ни тест.
  10. #750
    275
    148 сообщений
    это сделали ?
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
