Описание терминала- здесь.
К сожалению нет. Насколько я знаю их 3 модификации (может и больше).
1) В корзине 6 плат - вариант 1984 года.*
2) В корзине 4 платы -вариант 1985 года.*
3) В корзине 2 платы -вариант 1988 года.* Где по внутренним разъёмам не совместимы с предыдущими. Настройки сохраняются в ЭРПЗУ КР1601РР1 (очень медленная :v2_dizzy_facepalm: ).
* года определены по маркировкам м/х.
Можно посмотреть исходный код, как там сделано.
Здесь.
можно и такой исходник посмотреть -- https://github.com/mamedev/mame/blob...rs/vta2000.cpp. картинку он показывает, но клавиатуры и линии нет :)
Не, ну это совсем не то. Это просто терминальная программа, обрабатывающая esc-последовательности аналогично ВТА-2000.
Вот это уже кое-что. Но совсем не похоже на ВГ75. Биты атрибутов вроде такие-же, но выборка из памяти вообще никак не подходит. Схема могла бы прояснить ситуацию, но раз нет - значит нет. Будем догадки строить.
Это вы про ВТА 2000-15М, которые с ВГ75 ? Если да, то я кое-что помню...
b2m, возможно вам будет интересно, в вашем эмуляторе можно добавить эмуляцию игрового компьютера Интеллект-02, на настоящий момент есть ПЗУ картриджа "Шахматы":
http://zx-pk.ru/threads/26864-emulya...ellekt-02.html
http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%98%D...D0%BA%D1%82-02
nzeemin & b2m Э-эх, объединили бы вы усилия и допилили реализацию БК-0011М, а то адекватного эмулятора так и нет до сих пор :v2_crazy:
... из десяти существующих? :) а в чем у них проблемы?
