Страница 75 из 85 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 849
Тема: Пожелания и планы по эмулятору Башкирия-2М
  1. #741
    81
    65 сообщений
    Я пока даже информацию по данному терминалу не начинал собирать. Можешь помочь ссылками, тогда будет быстрее.
    Описание терминала- здесь.
  2. #742
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А можно ещё ссылку на схему? А то пока даже раскладка памяти не получается, всё рябит и дёргается...
  3. #743
    81
    65 сообщений
    К сожалению нет. Насколько я знаю их 3 модификации (может и больше).
    1) В корзине 6 плат - вариант 1984 года.*
    2) В корзине 4 платы -вариант 1985 года.*
    3) В корзине 2 платы -вариант 1988 года.* Где по внутренним разъёмам не совместимы с предыдущими. Настройки сохраняются в ЭРПЗУ КР1601РР1 (очень медленная ).
    * года определены по маркировкам м/х.
    Можно посмотреть исходный код, как там сделано.
    Здесь.
  4. #744
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    можно и такой исходник посмотреть -- https://github.com/mamedev/mame/blob...rs/vta2000.cpp. картинку он показывает, но клавиатуры и линии нет
  5. #745
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Можно посмотреть исходный код, как там сделано. Здесь.
    Не, ну это совсем не то. Это просто терминальная программа, обрабатывающая esc-последовательности аналогично ВТА-2000.
    Вот это уже кое-что. Но совсем не похоже на ВГ75. Биты атрибутов вроде такие-же, но выборка из памяти вообще никак не подходит. Схема могла бы прояснить ситуацию, но раз нет - значит нет. Будем догадки строить.
  6. #746
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это вы про ВТА 2000-15М, которые с ВГ75 ? Если да, то я кое-что помню...
  7. #747
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Я встретил КР580ВГ75 на панельке платы терминала BTA-2000 15M.
    https://fotki.yandex.ru/users/lodedome/album/93699/
    Причем их там аж две штучки
    Видимо, ПДП работает на удвоенной частоте, и чётные байты скармливает одной ВГ75, а нечётные - другой. Итого получится до 14 бит на символ.
    Блин, там на фотках платы ВИ53 тоже две штуки. По дампу ПЗУ было не очевидно... Интересно, для чего?
  8. #748
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    b2m, возможно вам будет интересно, в вашем эмуляторе можно добавить эмуляцию игрового компьютера Интеллект-02, на настоящий момент есть ПЗУ картриджа "Шахматы":
    http://zx-pk.ru/threads/26864-emulya...ellekt-02.html
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%98%D...D0%BA%D1%82-02
  9. #749
    22
    19 сообщений
    nzeemin & b2m Э-эх, объединили бы вы усилия и допилили реализацию БК-0011М, а то адекватного эмулятора так и нет до сих пор
    Последний раз редактировалось Doronetty; 21.08.2016 в 14:27.
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  10. #750
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    ... из десяти существующих? а в чем у них проблемы?
  1. Ответов: 1034
    Последнее: 29.10.2021, 07:15
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. пожелания создателям эмуляторов
    от проф в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 09.02.2007, 01:31
  4. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
