daddy karlo, -15 я распаял (да и то не полностью), но не подключал, усилитель даже не распаивал. Я сделал внешнюю платку под блок питания +18 от ноута: +5 мощный ДС-ДС на радиаторах, +12 на мелком копеечном модуле дс-дс, -15 на mc34063 развел на той же плате. По поводу АТ - не знаю, на ВЕ вроде работает, а АТ у меня под рукой нет, но ВЕшка греется как печка, немного напрягает)) ЦАП проверял демкой с ковоксом, ковокс работает, но значительно тише АУ.
на 105-106 реализован COM порт, 10пиновая колодка справа от них. Ком порт да, пока не впаивал, но это минутное дело. Q3 нужен для контроллера клавы, насколько я знаю, есть прошивки под разный кварц, у меня 11-с-чем-то МГц и прошивка под него же. (эту конфу получил от Алекса Исмагилова, вместе с прошивкой ПЗУхи клавы, поэтому ничего не могу сказать)
