Страница 74 из 92 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 913
  1. #731
    106
    61 сообщений
    Проверить просто. Если бегает влево, вправо клавишами 6 и 7, то это Синклер джойстик.
  2. #732
    Уфа
    Freiwind, запустил третьего диззи. нормально бегает 6-7 и Z-X. При этом курсорные тоже попутаны.
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  3. #733
    106
    61 сообщений
    Не перепутаны они. У курсорного джойстика влево-вправо это 5-8. Точнее CS+5 - CS+8.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 27.06.2020 в 14:42.
  4. #734
    Уфа
    Freiwind, очень странно тогда, что на скорпионе работают как надо... ну ладно.
    Еще вопрос вдогонку. Есть ли какая схема для подключения SD каторчки, чтоб в Тасисе можно было файлы на винт гонять?
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  5. #735
    106
    61 сообщений
    На Скорпионе же механическая клавиатура, я так понял. Проверь, куда линии дополнительных клавиш курсора подключены и станет понятно.
  6. #736
    310
    115 сообщений
    Ну, в ZX-Evolution это можно, программная поддержка есть. А для АТМ надо Z-контроллер надыбать и припаять.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #736
  8. #737
    Уфа
    паутина проводов там на советских разъемах... я его собирал в свои неокрепшие 13-14 лет... ладно, черт с этими стрелками.
    а где схему можно найти? глянул в разделе внешних накопителей - не нашел
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  9. #738
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    http://pentagon.nedopc.com/ZC.rar схема с описанием
    http://pentagon.nedopc.com/cpld&mcs.rar прошивки
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    baralgin1003(29.06.2020)
  10. #739
    Уфа
    Можно еще глупенький вопрос? Делаю контроллер мыша по схеме Caro
    Не могу понять откуда взять сигнал /IORE. По схеме ZXBUS на пине А13 он именуется IOGE или IORQCE, но в схеме никого из них так и не нашел. Подключаться хочу через переходник на процессоре, чтоб лапшу не плодить.
    П.С: Только что заметил буфер АП6 на шине данных после процессора. С ним проблем не будет? Или после него надо подключаться?
    П.П.С: почитал внимательнее тему и сам автор схемы написал
    Схема блокировки на двух транзисторах нужна только при наличии конфликта с адресом порта мышки.
    То есть в теории можно выкинуть этот сигнал вместе с транзисторами...
    Последний раз редактировалось baralgin1003; 05.07.2020 в 23:54.
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  11. #740
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Спаял плату.
    При первом включении с тестом не пошла.
    Наблюдается такая картинка:
    https://yadi.sk/i/zEVg5GELL9_-oA
    При этом ОЗУ снято. При нем было аналогично.
    Есть одна тонкость.
    При проверке микросхем перед пайкой у меня в результате слетевшей прошивки тестера не проверялись никакие триггеры, (на плате есть ТМ2 и ТМ9), некоторые регистры, не помню, то ли ИР22, то ли ИР23.
    Все остальное проверено.
    Т.е. тест начинает работу, но с какой-то путаницей.
    Кто-нибудь подскажет идею о месте поиска неисправности.
    Плата проверена, замыканий нет, обрывов тоже.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
