По какой схеме позиционное обозначение (какая емкость)?
Речь про конденсатор в цепи tape out - 0.22 (0.33) мкф?
А где можно прикупить пару плат?
Если у кого-то с форума еще остались платы - ищите в переехавшей барахолке.
Объясните, плз, про R9, где он все-таки должен стоять? Между ногами D98 и D85 или все-таки там, где на плате он нарисован (чуть ниже).
Вопрос возник потому что у меня есть две раздобанные старые платы Пента128 1994 и какого-то необозначенного. Так вот на пенте 1994 там резистор стоит так как нарисовано на плате Alex, а на непонятной плате пентагона - между ножками D98 и D85.
Где правда, Брат? :)
И еще вопрос актуальный. Где какие ноги у КТ315Б, корпус которого исполнен не в оранжевом корпусе (как в старь ;)), а в виде черного полубоченка?
Спасибо!
Между плюсом питания и 4 ногой d91, т.е. ближе к D98 и D85 (на "фирменной" плате, а также от zorel и Molodtsov Alex).
---------- Post added at 01:19 ---------- Previous post was at 01:17 ----------
Не оно?
http://www.stabilizatornapryjeniy.ru...npn%20cbe).gif
Посмотрел навскидку, что дорожка уходит к d91 - по альбому, там опечатка (два 4 входа). Реально, это 6 нога d91.
Ага! Вот теперь все сходится. Огромное Спасибо!
Известный альбом схем Гущина с исправленными неточностями: здесь (34 Мб, pdf).
