Страница 77 из 186 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #761
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    подскажите где С10?
    По какой схеме позиционное обозначение (какая емкость)?
    Речь про конденсатор в цепи tape out - 0.22 (0.33) мкф?
    Последний раз редактировалось null_device; 31.10.2012 в 01:00.
  2. #762
    378
    241 сообщений
    подскажите где С10?
    C10 - 0,22mkF, подключается к 15н D43, остальное в аттаче...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #763
    А где можно прикупить пару плат?
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
  4. #764
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Если у кого-то с форума еще остались платы - ищите в переехавшей барахолке.
    Последний раз редактировалось null_device; 31.10.2012 в 19:02.
  5. #765
    362
    198 сообщений
    Объясните, плз, про R9, где он все-таки должен стоять? Между ногами D98 и D85 или все-таки там, где на плате он нарисован (чуть ниже).
    Вопрос возник потому что у меня есть две раздобанные старые платы Пента128 1994 и какого-то необозначенного. Так вот на пенте 1994 там резистор стоит так как нарисовано на плате Alex, а на непонятной плате пентагона - между ножками D98 и D85.
    Где правда, Брат?
    И еще вопрос актуальный. Где какие ноги у КТ315Б, корпус которого исполнен не в оранжевом корпусе (как в старь ), а в виде черного полубоченка?
    Спасибо!
  6. #766
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Между плюсом питания и 4 ногой d91, т.е. ближе к D98 и D85 (на "фирменной" плате, а также от zorel и Molodtsov Alex).
    ---------- Post added at 01:19 ---------- Previous post was at 01:17 ----------
    Не оно?
    Последний раз редактировалось null_device; 31.10.2012 в 21:37.
  7. #766
  8. #767
    362
    198 сообщений
    Между плюсом питания и 4 ногой d91, т.е. ближе к D98 и D85.
    Чета не понял. Вернее еще больше запутался. Ни один из этих контактов к D91 4-й ноге не идет.
  9. #768
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Посмотрел навскидку, что дорожка уходит к d91 - по альбому, там опечатка (два 4 входа). Реально, это 6 нога d91.
  10. #769
    362
    198 сообщений
    Ага! Вот теперь все сходится. Огромное Спасибо!
  11. #770
    49
    23 сообщений
    Известный альбом схем Гущина с исправленными неточностями: здесь (34 Мб, pdf).
    Последний раз редактировалось Mdesk; 20.07.2013 в 21:41.
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
