Берите -здесь.
Берите -здесь.
Забрал, благодарю.
Тут вот смотри, что пишут авторы предисловия :
http://storage5.static.itmages.ru/i/...3364ba4d08.png
http://s8.hostingkartinok.com/upload...615a9d59ab.png , http://s8.hostingkartinok.com/upload...be6ffa8e6a.png , http://s8.hostingkartinok.com/upload...0b8a5a136b.png и сколько получается этих мифических томов по Демос? )
:eek_std:
Начал консолидировать информацию по МС0585 вот тут
Зафиксировал описание ремонта Блока Питания МС9005 и разбор конструктивных особенностей
Ещё можно добавить в коллекцию немного информации по системной магистрали (типа CTI).
если требуется только +5В то БП нормально работает и без нагрузки - те риска что-то выйдет из строя нет
но надо понимать, что при этом, на канале +12В будет около 8В что явно недостаточно
Соответственно нагрузка по +5В должна явно превышать нагрузку по +12В как минимум в 2 раза
те 3А (+5 В) и до 1,5 А (+12 В) вполне возможен, однако я бы рекомендовал еще лампочку на +5В посадить, дабы еще 1А кушала.
Сделал еще один документ "Электроника МС0585. Расширитель памяти видеоконтроллера НВ2. ТО" от Denkixot в джвю http://rghost.ru/6pdcH8kSq
Спасибо!
Положил в Схемы и паспорта на Электроника 0585
однако вопрос - есть ли оригиналы сканов ? можно ли их получить ?
