Страница 77 из 184 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #761
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Берём
    Берите -здесь.
  2. #762
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Берите
    Забрал, благодарю.
    Тут вот смотри, что пишут авторы предисловия :
    , , и сколько получается этих мифических томов по Демос? )
  3. #763
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Начал консолидировать информацию по МС0585 вот тут
    Зафиксировал описание ремонта Блока Питания МС9005 и разбор конструктивных особенностей
    Последний раз редактировалось SuperMax; 01.01.2016 в 13:19.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  4. #764
    81
    65 сообщений
    Ещё можно добавить в коллекцию немного информации по системной магистрали (типа CTI).
    10 сообщений
    Мда, часть моих подозрений подтвердилась. Сразу вопрос, можно ли нагружать МС9005 только на ток 3А (+5 В) и до 1,5 А (+12 В) ? Была идея использовать для запуска МС1201.02 (или М2 с дополнительными платами), поскольку БП уже выдаёт все необходимые напряжения и сигналы.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  6. #766
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    если требуется только +5В то БП нормально работает и без нагрузки - те риска что-то выйдет из строя нет
    но надо понимать, что при этом, на канале +12В будет около 8В что явно недостаточно
    Соответственно нагрузка по +5В должна явно превышать нагрузку по +12В как минимум в 2 раза
    те 3А (+5 В) и до 1,5 А (+12 В) вполне возможен, однако я бы рекомендовал еще лампочку на +5В посадить, дабы еще 1А кушала.
  7. #766
  8. #767
    Сделал еще один документ "Электроника МС0585. Расширитель памяти видеоконтроллера НВ2. ТО" от Denkixot в джвю http://rghost.ru/6pdcH8kSq
  9. #768
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Спасибо!
    Положил в Схемы и паспорта на Электроника 0585
    однако вопрос - есть ли оригиналы сканов ? можно ли их получить ?
  10. #769
    85
    46 сообщений
    Спасибо!
    https://fotki.yandex.ru/users/denkixot-ya/album/474738/
  11. #770
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Спасибо!
    сделал свою версию в PDF
    Последний раз редактировалось SuperMax; 11.01.2016 в 16:45.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
