Есть над чем задуматься.
В таком русле, диалог не конструктивен.
Тема (4 регистра + логика) с IDE – везде одинаковая. Не работает.
По сути, есть некий мост Z80-IDE (подробности как сделать мост меня мало интересуют /схемотехника ZX, ORION-128, MSX, CPC, .../, но есть правила обмена Z80-IDE).
Добавлю что СF и IDE разительно отличается между собой по электрической части.
Уже не попробую(
Что-то случилось с компом. Может когда вставлял в слот замкнул, что-то. Перестал определять оба SMUCа. Нашел отгоревшую дорожку питания слота расширения, восстановил проводком.
Теперь, при загрузке все определяется, но после загрузки стартует сразу TR-DOS 128, причем с дискеты не грузится. А при нажатии Magic сразу проваливается в монитор отладчик, где команды вводят.
Без SMUC все работает как положено. Может есть у кого мысли, что сгореть могло?
У тебя какой проц в компе, CMOS?
У меня как-то в SMUS v2.0 Rev.A сгорел один канал нашей 555АП6. Вот взял и перестал работать. Но сгорел со стороны SMUC'а, т.е. комп не вешал (сейчас перечитал-вспомнил - всё-таки со стороны шины). Вычислил по сопротивлению при прозвонке ног АП6 цифровым мультиметром относительно корпуса.
Нашёл ссылки на проблему и её решение: 1 и 2.
Да, у меня 2 SMUCа. Дискретный и 2.0 rev.A на черной плате.
Проверил все микросхемы на дискретном SMUC тестером м/с. Все рабочие.
На втором запаяны, кроме АП5, она тоже живая.
Процессор, да CMOS.
Попробую выпаять АП6 и проверить тестером м/с. Так, наверное проще будет.
Хотя, мне кажется, что это всё таки на стороне Скорпиона, что-то случилось. Дискретный SMUC тоже перестал работать, а в нем все м/с проверены.
Замена АП6 не помогла. Значит всё-таки комп.
