Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 78 из 85 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #771
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Есть над чем задуматься.
  2. #772
    200
    163 сообщений
    Там другая проблема...
  3. #773
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    В таком русле, диалог не конструктивен.
    Тема (4 регистра + логика) с IDE – везде одинаковая. Не работает.
    По сути, есть некий мост Z80-IDE (подробности как сделать мост меня мало интересуют /схемотехника ZX, ORION-128, MSX, CPC, .../, но есть правила обмена Z80-IDE).
    Добавлю что СF и IDE разительно отличается между собой по электрической части.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 30.05.2019 в 15:41.
  4. #774
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от JNipper Посмотреть сообщение
    Думаю, да. Если его с дискеты загрузить. Попробую.
    Уже не попробую(
    Что-то случилось с компом. Может когда вставлял в слот замкнул, что-то. Перестал определять оба SMUCа. Нашел отгоревшую дорожку питания слота расширения, восстановил проводком.
    Теперь, при загрузке все определяется, но после загрузки стартует сразу TR-DOS 128, причем с дискеты не грузится. А при нажатии Magic сразу проваливается в монитор отладчик, где команды вводят.
    Без SMUC все работает как положено. Может есть у кого мысли, что сгореть могло?
  5. #775
    200
    163 сообщений
    Попробуй включить без клавиатуры...
  6. #776
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Пробовал. Не помогает.
    Ничего не понимаю. Комп работает нормально без SMUC. Получается какая то микросхема сгорела, которая на работу не влияет, а только на слот расширения?
  7. #777
    200
    163 сообщений
    Комп работает нормально без SMUC. Получается какая то микросхема сгорела...
    У тебя же на СМУКе микросхемы на панельках? Повынимай их...
  8. #778
    113
    97 сообщений
    У тебя какой проц в компе, CMOS?
    У меня как-то в SMUS v2.0 Rev.A сгорел один канал нашей 555АП6. Вот взял и перестал работать. Но сгорел со стороны SMUC'а, т.е. комп не вешал (сейчас перечитал-вспомнил - всё-таки со стороны шины). Вычислил по сопротивлению при прозвонке ног АП6 цифровым мультиметром относительно корпуса.
    Нашёл ссылки на проблему и её решение: 1 и 2.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 01.06.2019 в 23:06. Причина: Добавил ссылки.
    МГТФ - любимый провод!
  9. #779
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Да, у меня 2 SMUCа. Дискретный и 2.0 rev.A на черной плате.
    Проверил все микросхемы на дискретном SMUC тестером м/с. Все рабочие.
    На втором запаяны, кроме АП5, она тоже живая.
    Процессор, да CMOS.
    Попробую выпаять АП6 и проверить тестером м/с. Так, наверное проще будет.
    Хотя, мне кажется, что это всё таки на стороне Скорпиона, что-то случилось. Дискретный SMUC тоже перестал работать, а в нем все м/с проверены.
    Замена АП6 не помогла. Значит всё-таки комп.
    Последний раз редактировалось JNipper; 03.06.2019 в 18:18.
  10. #780
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    О! Хорошие достижения! Будет время - я тоже посмотрю, сейчас другие проблемы одолевают...
    Нашлось время?
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
