ftp://ftp.seagate.com/techsuppt/mfm/st225.txt
здесь написано 615
так? если DW0: -20mbЦитата:
SET DW CYLNDR = 615
SET DW SURFAC = 4
SET DW DW0SIZ = 20
SET DW PRECMP = 300
здесь написано 615
SET DW CYLNDR = 615
SET DW SURFAC = 4
SET DW DW0SIZ = 20
SET DW PRECMP = 300
добрый вечер
хдд оказался сигейт-255
после форматирования и настроек драйвера, нашлись все 20мб пространства:)
доброе утро.
подскажите, какие виды отладки-отладчики есть в рт11?
ODT - простой отладчик, схожий с привычным пультом "@"
VDT - он же, вариант без обращения к железу напрямую (нужен для виртуальных программ XM/ZM мониторов и многотерминальных RT-11)
SD+DBGSYM - навороченный символьный отладчик с дизассемблером
про них можно почитать
последний вариант удобен тем, что не требует пересборки программ, позволяет видеть дизассемблированный код и обращаться к ячейкам памяти по именам
и разные сторонние
А если под RSX - DDT и BUG :)
Который мне попался уже поздновато..
Больше всего юзал BUG - он не требовал перекомпиляции и умел работать с .stb - может - аналог DBGSYM?
SDS.SYS, SDH.SYS, SHSX.SYS и SDHX.SYS - разные варианты драйвера (использующие системные вызовы или обращающиеся напрямую к железу) для SJ/SB/FB и XM/ZM мониторов. Перед работой нужный драйвер нужно переименовать в SD.SYS или SDX.SYS в зависимости от системы.
Кроме драйвера используется прграммы DBGSYM.SAV (если нужна работа с символами).
Описание есть в DBG–11 Symbolic Debugger User’s Guide.
Примерно так:Код:.TYP HELLO.MAC
.TITLE HELLO -- HELLO WORLD
.MCALL .EXIT,.PRINT
START:: BPT
.PRINT #HELLO
.EXIT
HELLO:: .ASCIZ /*** HELLO, WORLD ***/
.END START
.MAC HELLO
.LIN/SYM HELLO
.DBGSYM HELLO
?DBGSYM-I-Default output filename is SY:STM.SYS
?DBGSYM-I-Number of symbols written was 00002.
?DBGSYM-W-Remove and reinstall ST handler
.INS ST
.LO ST
.LO SD
DBG Y01.16 - RT-11 ( SOFT PRO SD: GRH )
.RU HELLO
+-----R0-----+-----R1-----+-----R2-----+-----R3-----+-----R4-----+-----R5-----+
| 001012| 011237| 001000| 047000| 132036| 135744|
| 012,002| 237,022| 000,002| 000,116| 036,264| 344,273|
|"^J^B % MB|"^_^R %B9G|"^@^B % L2|"^@N %LSH|"^^4 %.20|"d; %0BT|
|PS = 170020|SP = 001000|(SP) =000003|2(SP)=012700|4(SP)=001012|6(SP)=104351|
BE:START
DBG>;S
BPT0>START+2 / MOV #HELLO,R0 ;S
BPT0>START+6 / EMT 351 ;S
BPT0>START+10 / EMT 350 ;S
