Страница 79 из 112 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #781
    ftp://ftp.seagate.com/techsuppt/mfm/st225.txt
    здесь написано 615
    SET DW CYLNDR = 615
    SET DW SURFAC = 4
    SET DW DW0SIZ = 20
    SET DW PRECMP = 300
    так? если DW0: -20mb
  2. #781
  3. #782
    добрый вечер
    хдд оказался сигейт-255
    после форматирования и настроек драйвера, нашлись все 20мб пространства
  4. #783
    доброе утро.
    подскажите, какие виды отладки-отладчики есть в рт11?
  5. #784
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ODT - простой отладчик, схожий с привычным пультом "@"
    VDT - он же, вариант без обращения к железу напрямую (нужен для виртуальных программ XM/ZM мониторов и многотерминальных RT-11)
    SD+DBGSYM - навороченный символьный отладчик с дизассемблером
    про них можно почитать
    последний вариант удобен тем, что не требует пересборки программ, позволяет видеть дизассемблированный код и обращаться к ячейкам памяти по именам
    и разные сторонние
    Последний раз редактировалось form; 11.08.2017 в 11:08.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #785
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А если под RSX - DDT и BUG
  7. #786
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну и фирменный SYMDBG
    VT220, CM7209
  8. #787
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Который мне попался уже поздновато..
    Больше всего юзал BUG - он не требовал перекомпиляции и умел работать с .stb - может - аналог DBGSYM?
  9. #788
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я BUG не видел. SYMDBG вроде кроме всего прочего заточки под разные языки имеет, но я его так и не попользовал, хотя он у меня установлен
    VT220, CM7209
  10. #789
    SD упоминания не нашёл, может быть SDHX.SYS?
    было бы интересно взглянуть
  11. #790
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    SDS.SYS, SDH.SYS, SHSX.SYS и SDHX.SYS - разные варианты драйвера (использующие системные вызовы или обращающиеся напрямую к железу) для SJ/SB/FB и XM/ZM мониторов. Перед работой нужный драйвер нужно переименовать в SD.SYS или SDX.SYS в зависимости от системы.
    Кроме драйвера используется прграммы DBGSYM.SAV (если нужна работа с символами).
    Описание есть в DBG–11 Symbolic Debugger User’s Guide.
    Примерно так:
    .TYP HELLO.MAC
            .TITLE  HELLO -- HELLO WORLD
            .MCALL  .EXIT,.PRINT
    START:: BPT
            .PRINT  #HELLO
            .EXIT
    HELLO:: .ASCIZ  /*** HELLO, WORLD ***/
            .END    START
    .MAC HELLO
    .LIN/SYM HELLO
    .DBGSYM HELLO
    ?DBGSYM-I-Default output filename is SY:STM.SYS
    ?DBGSYM-I-Number of symbols written was 00002.
    ?DBGSYM-W-Remove and reinstall ST handler
    .INS ST
    .LO ST
    .LO SD
    DBG Y01.16 - RT-11  ( SOFT  PRO  SD:  GRH )
    .RU HELLO
    +-----R0-----+-----R1-----+-----R2-----+-----R3-----+-----R4-----+-----R5-----+
    |      001012|      011237|      001000|      047000|      132036|      135744|
    |     012,002|     237,022|     000,002|     000,116|     036,264|     344,273|
    |"^J^B   % MB|"^_^R   %B9G|"^@^B   % L2|"^@N    %LSH|"^^4    %.20|"d;     %0BT|
    |PS =  170020|SP =  001000|(SP) =000003|2(SP)=012700|4(SP)=001012|6(SP)=104351|
    BE:START
    DBG>;S
    BPT0>START+2      /     MOV     #HELLO,R0       ;S
    BPT0>START+6      /     EMT     351     ;S
    BPT0>START+10     /     EMT     350     ;S
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
