Всем добрый день.
Прошу проконсультировать, по возможности. Спас я лет 20 назад плату от поиска в универе от разграбления. Лежала всё это время в шкафу.
Сейчас появилось немного свободного времени. Решил проверить её. Несколько раз включал - всё нормально загружалась, но так как не было корпуса с клавиатурой - то на этом всё и заканчивалось.
Сейчас нашёл у знакомого верхнюю часть корпуса с клавиатурой у которой был порван один шлейф. Восстановил вроде его.
Теперь при включении только чёрный экран. Сигнал идёт, а на экране нет ничего.
Проверил анализатором клокер - он живой.
Начал смотреть обращение к памяти, а вот тут походу проблема.
Сигналы RD WR присутствуют. А вот MRL и MRH и тем более MWL и MWH наглухо отсутствуют. Всегда в 1 висят.
Ревизия как я понял 3-я. Схема из найденных тут - "мятая" подходит.
Подскажите куда копать?
P.S. При включении RAMSEL PROMSEL CRTIOM RESBUS всегда в 1. При выключении - в 0 переходят
