Страница 79 из 86 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 856
Тема: [Поиск 1] Ремонт
  1. #781
    Всем добрый день.
    Прошу проконсультировать, по возможности. Спас я лет 20 назад плату от поиска в универе от разграбления. Лежала всё это время в шкафу.
    Сейчас появилось немного свободного времени. Решил проверить её. Несколько раз включал - всё нормально загружалась, но так как не было корпуса с клавиатурой - то на этом всё и заканчивалось.
    Сейчас нашёл у знакомого верхнюю часть корпуса с клавиатурой у которой был порван один шлейф. Восстановил вроде его.
    Теперь при включении только чёрный экран. Сигнал идёт, а на экране нет ничего.
    Проверил анализатором клокер - он живой.
    Начал смотреть обращение к памяти, а вот тут походу проблема.
    Сигналы RD WR присутствуют. А вот MRL и MRH и тем более MWL и MWH наглухо отсутствуют. Всегда в 1 висят.
    Ревизия как я понял 3-я. Схема из найденных тут - "мятая" подходит.
    Подскажите куда копать?
    P.S. При включении RAMSEL PROMSEL CRTIOM RESBUS всегда в 1. При выключении - в 0 переходят
    Последний раз редактировалось NikolyaBoBo; 20.09.2022 в 15:07.
  2. #781
  3. #782
    80
    65 сообщений
    Здравствуйте! Стоит начать с начала. Проверить, что на процессор приходит 5 мгц тактовой, процессор не в reset и не в wait. Формирует, как минимум, сигналы RD и MREQ. Затем, наличие сигнала выборки ПЗУ, хотя бы сразу после сброса. Хорошо бы содержимое ПЗУ BIOS проверить, там микросхема на панельке.
  4. #783
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени!
    Попал ко мне очень пострадавший Поиск B938/03 - Выкушены КМ, поломаны резисторы, ощущение такое, что кто то с ненавистью чем то острым по плате водил, не знаю что делали с платой, но разрушения приличные.. Впаял все конденсаторы, поломанные резюки, попрапаевал обрезанные дорожки, визуально вроде бы все пропаял. Текущее состояние - на родном BIOS не запускается. А, поменял D20 - один бит не работал, соответственно ПЗУ не выбирал.. После замены ПЗУ читает, на родном BIOS - только растр, а тестовом ПЗУ от TRONIX в1.2 - вижу странную картину на экране, ощущение что с дешифратором адреса памяти не впорядке что то. При этом, тест области 0400h проходит... выводится на экран вроде как первая строчка надписи теста, точнее она по коственным признакам выводится, по верхним точкам символов в целом понятно что это именно эта пнадпись. После перезагруз, и тест начинается сначала, снова проверяет 0000-0400h, снова пищит, снова выводит "коственные признаки строки" и снова все с начала. И так в бесконечном цикле. Решил написать сюда, может кто то сталкивался, или по "коственным признакам строки" что то может сказать, пока я буду заново изучать описание Поиска.... Частично забыл ))) Прикладыва видео, с момнта включения чрезстрочные горизонтальные полоски по экрану, иногда чистые, иногда с вертикальными черными, текст выводится после БИПа вертикальными белыми полосками, они расположены как верхние пикселы высоких символов. Видео тут: https://disk.yandex.ru/i/EkGKYHCxrjSU7w
    Ну и еще, был такой момент, что я пытался по методу TRONIX подкинуть поверх память РУ7Б, и случайно микросхема памяти соскачила как раз в момент когда должна выводиться вторая строка текста, и она (вторая строка текса из теста) вывелась, так же полосками по верхним пикселам бысоких букв, поверх уже имеющихся полосок первой строки. Эта строка пропорционально по длинне соответствовала второй строке. Это получилось всего один раз. Подкидывание памяти дало мне в целом намек на то, что с памятью все норм, нужно копать дешифратор адреса, чем я заdтра и займусь, в совокупе с изучением доков по ремонту Поиска. Тем не менее, решил все таки описать этот случай, продолжу описывать до полной победы, и заодно, может кто то из коллег что то посоветует. Заранее благодарен за любые сообщения !
    Последний раз редактировалось electroscat; 02.12.2022 в 01:03.
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  5. #784
    80
    65 сообщений
    В поисках нестабильно работавшей адресации, мог стартовать, но чаще не стартовал, выборка ПЗУ то была, то нет, пришлось тщательно промыть и пропаять всю плату, включая переходные отверстия. Плата без маски, без покрытия лаком, при "гаражном" хранении портится.
    Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    electroscat(02.12.2022)
  6. #785
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Благодарю за помошь !!!
    В моем случае плата достаточно качественная, признаков гаражного хранения не заметно. Ну и пропаяна она уже прямо таки солидно, все места где были подозрения на порезы дорожек, многие переходые отверстия. Ну и плата стабильно делает то что на видео, на выгибания, вибрацию и прочие механические воздействия не реагирует. Вполне мог что то не досмотреть, но пока ничего такого не нашел. .продолжаю поиски...
    Пришла идея, проблема не в адресации ОЗУ. Ведь тест первого килобайта проходит. На экране каша, предполагаю, что проблема с адресацией области видеоадаптера при считывании информации на экран, и возможно акая то ошибка при выводе и приводит к перезагрузке, но это не точно. Буду проверять в этом направлении. Еще, в подтверждение этому - анализатором по адресам RAS/CAS на памяти визуально не выявил ничего странного, все очень похоже на то, что все вроде как правильно.
    Кстати, фоточки платы:
    Сейчас в коллекции:
  7. #786
    80
    65 сообщений
    Довольно много заводской правки проводами. А адресация, она ведь не только процессором, но и счётчиками происходит. Я бы ещё мультиплексоры адресные проверил.
  8. #787
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Да, некоторые были оборваны, нашел фото такой же платы и на схеме проследил логику переделок, все припаял.
    Да, все 5 КП адресации ОЗУ пометил на проверку, так же как и 7 микросхем учавствующих в формировании видеоизображения.
    И счетчики кстати тоже нужно пометить для проверки, Тоже очень влиятельные элементы при формировании видеовывода.
    Хотя там D38 все делает, ее проверял, 100% исправна. А вот 155РЕ3 на всякий случай стоит проверить.
    Последний раз редактировалось electroscat; 02.12.2022 в 12:54.
    Сейчас в коллекции:
  9. #788
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    И так, сегодняшняя страница дневника. Поставил КП12 (D35, D36, D37, D45) на панели, выяснил что D35 имела неисправность. В целом, это сильно ни на что не повлияло, но получил старт стандартного биоса. тем не менее, картинка CGA так же состояла из полосок и точек... Далее, зашил 2208 и 2203 мод для внешней ВГА карты, и поставил внешнюю ВГА карту. Получил осмысленную картинку, но увы, это всего лишь картинка, до работы аппарата далеко. После, нашел обрыв дорожки к 1 ноге D50А, ну тоже как бы не сильно помогло, но тем не менее, картинка CGA стандартного адаптера стала более напоминать текст, отчетливо вижу верхнюю надпись стандартного биоса (нечитабельно, но строка), полоску розовую и далее еще две надписи (нечитабельные), все в полосках и линиях. Попробовал ВГА биос из за теста памяти, получаю от 16 до 192 кб тестит, дальше или виснет, или перезагружается, или пищит о ошибке. Нужно далее смотреть счетчики, уверен, что далее по счетчикам будет какой то обрыв или мертвый счетчик,.. На сами счетчики так же не постоянная генерация приходит а как то обрывками, тоже нужно проверить, от куда идет и почему кусками. В обшем, сейчас проблема с регенирацией и с выводом на экран в CGА режиме. НА VGA внешней карте картинка отличная, что в целом не странно, ибо память у внешней видеокарты своя, и инормация которая в нее передается для отображения - она прям из биоса идет. А вот то что кладется в память - оно недолговечно. В общем, направление понятно. Буду копать дальше. Если у кого то есть какие то идеи, пишите пожалуйста. Медленно но верно, по крайней мере осмысленная картинка появилась, хоть и на внешней карте. )))
    А ПЗУ - тест памяти теперь выглядит вот так: https://disk.yandex.ru/i/TNZsmLKMKviIzA
    Сейчас в коллекции:
  10. #789
    34
    22 сообщений
    Всем привет. Поиск 512Кб ОЗУ перестал загружаться с портов расширения (FDD контроллер, XT-IDE). Наконец добрались до него руки, разобрал, протыкал осликом - основные подозрения конечно на дешифраторы адреса d19, d20, d21... но нет - там все чисто, мс похожи на рабочие. В процессе тыкания поиск вдруг стал загружаться в XT-IDE, при этом зависать после определения дисков. Без XT-IDE зависает на стартовом экране. Т.е. Ф1 - работа с кассетой, Ф2 - Работа с ПЗУ и висит, на клавиатуру не реагирует. Как диагностировать? куда копать? Кстати, в Тестовую ПЗУ ткнете носом?
    там же на стартовом экране курсор должен появляться и мигать, так вот его нет...
    Апдейт: при продолжении исследования опять перестал загружаться с портов расширения, а зависон при старте остался)))
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    34
    13 сообщений
    Сейчас перед глазами схемы нет, но если так на вскидку, по памяти,то за цикл доступа к памяти отвечает ре3, она же формирует сигнал разрешения регенерации. Режим обращения к памяти со стороны ЦП или его отсутствия (момент регенерации) определяется одним из входных битов ре3. Также регенерации определяется и счётчиками видеоадаптера. Они, похоже, работают, т.к. строчная и кадровые развёртки работают нормально.
    Если отсутствует мерцание курсора во всех комбинациях загрузки ПК, то, возможно не приходит прерывание от таймера. За внешнюю шину отвечают буферы и регистры, режим работы которых задаётся пзу (рт). Перед глазами схемы сейчас нет, поэтому не смогу назвать конкретные номера имс.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
    Этот пользователь поблагодарил pilgrim за это полезное сообщение:
    surinm(07.12.2022)
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  3. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  4. [Поиск 2] Поиск информации
    от dk_spb в разделе Поиск
    Ответов: 17
    Последнее: 02.10.2017, 09:00
  5. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
