А как это сделать, по шагам. Никогда не сталкивался.
Вопрос отменяю. Разобрался, не с той стороны заходил.
Судя по картинке склеился папер.
Похоже, какая-то микросхемка дохлая.
Пошел по атрибутам и нашел.
D96 - AT4, AT5 замкнуты. Оказалась ниточка припоя между выводами со стороны монтажа. Убрал и все пришло в норму.
Спасибо за помощь!
все счетчики 1533ИЕ10 можно заменить на 555ИЕ10? Или лучше не рисковать. А то 555 серии полно
Тут дело даже не в надёжности. Серия определяет быстродействие и нагрузочную способность. Схемотехника слишком тонкая получается) Шаг влево шаг вправо - будут глюки. В Орионе счётчики-делители должны быть 155 серии иначе получишь трудноустранимые артефакты на экране.
Вот я хотел спросить - ставил ли кто и ему за это ничего не было)
у меня вперемешку стоят 1533 и 555. глюков не обнаружено. при наладке менял серии местами, где то наоборот 555 показывали себя лучше
Видел твой последний видос по запуску ОС TASiS. Что-то у тебя там с цветовой гаммой (не там, где цвет в черно-белый слетает, а в меню системы). Вместо фиолетового (вверху панелей, где названия дисков) что-то мутновато-синего... Короче, не пойми что. А так - классно.
P.S. Отвечаю на риторический вопрос из видео: по клавише 9 - переназначение логических дисков системы (Q: T: и S:) с диска C:, где он там по умолчанию, на любой другой из восьми. Например, если у тебя на другом разделе (например D:) будет тоже установлена система (или просто скопирована) или ты вставил дискету с системными файлами в дисковод A: и ты хочешь, чтобы при работе в оболочке служебные файлы "автоматом" искались именно оттуда, то по клавише 9 смени указатель с C: на D: или A: соответственно...
Максагор, теперь понятно) цвета могут быть корявые из-за моего старого корявого тв тюнера, на разных стандартах цветности они плюс-минус гуляют. как он работает, я не знаю. Цвет есть и на некоторых NTSC и на каких-то PAL =) Плюс ко всему я крутики RGB на пал кодере не калибровал. Кстати, тогда вопрос в тему, какая правильная система цветности в итоге? PAL60 или NTSC433 (хотя тут вопрос интересный, почему с ПАЛ кодера вообще получаю цвет)? Адекватную картинку в основном на них получаю
