Страница 78 из 92 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 913
  1. #771
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от elker Посмотреть сообщение
    Помогите с запуском 7.18. Тест стартует, но начиная с конца 2 строки символы перепутаны, кроме того полосы иногда неправильно закрашены. В какую сторону смотреть?
    "Неправильная" иногда закраска полос - это норма, тут ничего нет такого. Просто работа теста идет при выключенных прерываниях, и нет возможности синхронизировать палитру с началом кадра, из-за чего иногда палитра устанавливается в момент вывода на экран не бордюра, а данных, и в нее записываются "сторонние" данные. Исправить без использования прерываний особо никак, да в тесте и не надо. Тут не парься.
    А вот с символами... Пока мысль проверить сигналы, идущие на ножки шины данных ПЗУ со шрифтом. Подозреваю там или спайку пары линий, или обрыв/непропай какой-то одной.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #772
    Орск
    Зашил eXtra BIOS 1.36XT. Стартует нормально. Воюю с контроллером клавиатуры. Поставил ВЕ31 с 27C512, на которую записал размноженную прошивку 2.2 для АТ. 31 нога к земле притянута. МК через раз стартует, появляется активность на ПЗУ, но клавиатура не работает (на CLK_K ничего нет). Есть ли какие-то подводные камни?
    Последний раз редактировалось elker; 13.08.2020 в 06:48.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  3. #773
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Прошу помочь в решении странной проблемки.
    Все работает так как надо.
    Но вот при выводе меню правый ромбик не окрашивается синим цветом, а остается белым. И не подсвечивается строка курсора. (MENU).
    В режиме CP/P все c цветом нормально. (CPM). И строка курсора в норме.
    Последовательно проверяю бордер. Тоже вроде все в порядке. (BORDER 1)/ Но при BORDER 2 и BORDER 4 строка команд окрашивается в желтый цвет. (BORDER 2 и BORDER 4).
    Проверяю вывод цвета с использованием INK. Тоже все нормально (INK).
    В чем может быть проблема?
ID:	73285   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73284   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73283   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73286   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #774
    Уфа
    АлександрПП, попробуйте РУшки палитры махнуть местами (D53-54). У меня примерно такая же проблема была
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  5. #775
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Как только я их не менял!
  6. #776
    310
    115 сообщений
    Ну, здесь явно видна спайка" между цветовыми линиями R и G. Когда установка одной из них приводит к установке двух сразу. Отсюда получаем (расположим линии в двоичном виде как BRG) вместо красного (2=%010) - желтый (6=#%011), вместо зеленого (4=%001) тоже желтый, а вместо голубого (5=%101) - белый (7=%111). Правда, возникает вопрос, почему фиолетовый (3=%110) тоже не превращается в белый (7=%111)? Или превращается? Надо проверить в разных вариантах. И еще, я вижу, что INK отображается нормально. Надо проверить вывд цветов исключительно в PAPER, причем в двух вариантах - при BRIGHT 0 и при BRIGHT 1 (это для INK тоже надо проверить) - возможно, режим яркости тоже оказывает влияние на спайки. Тогда будет легче. А вообще, если при выходе в бейсик-128 (личше, чтобы успеть, это делать в выключенной турбой) нажать клавишу BREAK (CS+Space), то выведется полная "тестовая" цветовая палитра спектрума в яркости и без, в INK и PAPER. Вот такая:
    Сделай ее фото/скриншот, посмотрим наглядно, где и какие цвета косячат, станет понятно - где спайки - в механизме формирования INT/PAPER, внутри РУ2, а может жто вдруг (хотя маловероятно) сбойная основная ПЗУшка с XBIOS, где сбойные биты "случайно" попали на таблицу цветов для установки палитры...
    Последний раз редактировалось Максагор; 17.08.2020 в 13:11.
    http://moskprf.ru
  7. #777
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Вывел paper от 0 до 7.
    Даже не ожидал такого.
    bright меняет яркость, на цвета не оказывает никакого влияния.
ID:	73292   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 17.08.2020 в 15:25.
  8. #778
    HardWareMan
    У тебя зелёный с синим спаялся.
  9. #779
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Остается решить вопрос, где?
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 17.08.2020 в 17:42.
  10. #780
    310
    115 сообщений
    Все-таки выведи на экран и сфотографирую ту тестовую таблицу, о которой я писал выше. Хочу одновременно посмотреть как INK и PAPER отображаются.
    http://moskprf.ru
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
