Паяй stk200 или altera byte blaster для lpt или avr910 в модификации для usb. Если прошить надо 1-2, можно обойтись и 5-ю проводами.
И последний вопрос по комплектухе :-) где взять индуктивность? В магазинах только дроссели, но они как-то холоваты, а там вроде на 1Вт нужен, я как фото собранного программатора видел на каких-то платах, но теперь не помню. Хотя и индуктивноть там х.з. какая была.
Я намотал дроссель на ферритовом кольце, которое взял с материнской платы. Диаметр провода сейчас точно не скажу, но что-то около 0.7 мм (самый толстый из тех, что были дома). Витков получилось около 50-ти. Вот здесь написано об замене дросселя в программаторе :
http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php
P.s. изначально у меня программатор работал и с купленным дросселем, но нагрузочный ток преобразователя был небольшим (особенно при 25 В). Вот мой программатор:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=234195&postcount=127
Понял, буду мотать.
Вот я тоже что-то никак не решу, впаивать ZIF или нет, вроде есть лишние цанговые разъёмы, а с другой стороны смущает надежность. Да и если Willem доработают до 40-ка контактного, лучше новый спаять, наверняка там много чего измениться.
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
Так, феррита с размерами как в примере найти не удалось. Зато нашёл на одной плате дроссель в виде вертикальной катушки (то что доктор прописал) с надписью "HB00 0008" это как-то говорит о величине индуктивности этого дросселя? И как вообще пересчитать побырому дроссель на любой феррит?
С надежностью все будет гуд. У нас на работе промышленный программатор ChipStar (LPT) у которого zif тоже на цанговой кроватке. При интенсивном использовании zif панель со временем выходит из строя... не так хорошо фиксирует чипы (особенно если совать что попало с погнутыми ногами).
Кстати, ради интереса открыл этот прогер... и ужаснулся: 3 платы, куча чипов, микроконтроллер. Воистину Willem народный программатор.
Я вроде хорошую закал - Aries, да и пока много шить не собираюсь
Почитал дальше, вообщем я так понял fsem все доработки взял оттуда. Вопросы значит такие:
1. Индуктивность в инвенторе используется для задания опорной частоты? Т.е. если в разумных пределах промахнешся мимо 100 мкГн, то ничего страшного, ну может КПД инвертора изменится.Хотя если для опорной, то тогда зачем большое сечение провода :-/
2. Диод, который BYV26, может быть любой Шоттки (хотя судя по падению напряжения не особо он и Шоттки :-/), вопрос в том, что он используется как выпрямительный или нет и какой ток у него должен быть? А то на печатке очень маленкие отверстия под него даже 1N5819 в них не входит. Думаю обратной стороны какой-нибудь SMD Шоттки снятый с материнки.
Походу для задания частоты мспользуется кондер, кот. 1-1.3 nF. А дроссель уже подбирается исходя из частоты и потребления схемы.
Отверстия на печатке и вправду очень маленькие. Пришлось немного подточить ноги BYV26 и пропаивать его сверху платы (как следует вставить не удалось).
