Страница 8 из 102 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #71
    Минск
    Паяй stk200 или altera byte blaster для lpt или avr910 в модификации для usb. Если прошить надо 1-2, можно обойтись и 5-ю проводами.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
  2. #72
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Zloy Посмотреть сообщение
    CD4015 на 561ИР2
    А CD4503 оригинальные? Их-то мне найти не удалось, поставил пока 561ЛН3, без кабеля должно пойти, а там посмотрю.
  3. #73
    249
    217 сообщений
    И последний вопрос по комплектухе :-) где взять индуктивность? В магазинах только дроссели, но они как-то холоваты, а там вроде на 1Вт нужен, я как фото собранного программатора видел на каких-то платах, но теперь не помню. Хотя и индуктивноть там х.з. какая была.
  4. #74
    Киев
    Я намотал дроссель на ферритовом кольце, которое взял с материнской платы. Диаметр провода сейчас точно не скажу, но что-то около 0.7 мм (самый толстый из тех, что были дома). Витков получилось около 50-ти. Вот здесь написано об замене дросселя в программаторе :
    http://www.py2bbs.qsl.br/willem_pcb45en.php
    P.s. изначально у меня программатор работал и с купленным дросселем, но нагрузочный ток преобразователя был небольшим (особенно при 25 В). Вот мой программатор:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=234195&postcount=127
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  5. #75
    249
    217 сообщений
    Понял, буду мотать.
    Вот я тоже что-то никак не решу, впаивать ZIF или нет, вроде есть лишние цанговые разъёмы, а с другой стороны смущает надежность. Да и если Willem доработают до 40-ка контактного, лучше новый спаять, наверняка там много чего измениться.
    ---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
    Понял, буду мотать.
    Так, феррита с размерами как в примере найти не удалось. Зато нашёл на одной плате дроссель в виде вертикальной катушки (то что доктор прописал) с надписью "HB00 0008" это как-то говорит о величине индуктивности этого дросселя? И как вообще пересчитать побырому дроссель на любой феррит?
  6. #76
    Минск
    С надежностью все будет гуд. У нас на работе промышленный программатор ChipStar (LPT) у которого zif тоже на цанговой кроватке. При интенсивном использовании zif панель со временем выходит из строя... не так хорошо фиксирует чипы (особенно если совать что попало с погнутыми ногами).
    Кстати, ради интереса открыл этот прогер... и ужаснулся: 3 платы, куча чипов, микроконтроллер. Воистину Willem народный программатор.
  7. #76
  8. #77
    249
    217 сообщений
    У меня есть какой-то болгарский программатор в дипломате + ещё 2-3 сменных модуля под разные типы микрух, но к компу не подключается, он только копирует Master->Copy
  9. #78
    249
    217 сообщений
    Я вроде хорошую закал - Aries, да и пока много шить не собираюсь
    Почитал дальше, вообщем я так понял fsem все доработки взял оттуда. Вопросы значит такие:
    1. Индуктивность в инвенторе используется для задания опорной частоты? Т.е. если в разумных пределах промахнешся мимо 100 мкГн, то ничего страшного, ну может КПД инвертора изменится.Хотя если для опорной, то тогда зачем большое сечение провода :-/
    2. Диод, который BYV26, может быть любой Шоттки (хотя судя по падению напряжения не особо он и Шоттки :-/), вопрос в том, что он используется как выпрямительный или нет и какой ток у него должен быть? А то на печатке очень маленкие отверстия под него даже 1N5819 в них не входит. Думаю обратной стороны какой-нибудь SMD Шоттки снятый с материнки.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 17.04.2010 в 07:27.
  10. #79
    Минск
    Походу для задания частоты мспользуется кондер, кот. 1-1.3 nF. А дроссель уже подбирается исходя из частоты и потребления схемы.
    Отверстия на печатке и вправду очень маленькие. Пришлось немного подточить ноги BYV26 и пропаивать его сверху платы (как следует вставить не удалось).
  11. #80
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    CodeMaster,
    Ну-ну))) Попробуй запитать от USB девайс с током потребления более 1 ампера. Посмотрю я на твои "не горят")))
    Попробовал :-) сработала защита, винда предупредила, после перезагрузки всё восстановилось.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
