Вот по-этому я эту плату и бросил. Плата большая, слишком "растянута". Чтобы поставить платку доп. ОЗУ, КНГМД надо тянуть кучу проводов.
Ну для установки КНГМД не надо тянуть кучу проводов. Правда оговорюсь, для него тоже надо свой собственный КНГМД :)
Ну вот, перепаял две неисправные РУ5, теперь тест полностью проходит. Конечно еще цвет надо проверить. Поставил ПЗУ монитор-1, надпись ОРИОН-128.2 выводит. Ну а дальше все, монитора-1 под клаву МС7007 похоже нет, посему буду пока допаивать разъемы, добавлю несколько блокировчных кондеров на плату, а то с ними здесь голяк. Исправлю дешифрацию доп устройств и на отмывку.
Так по какой схеме планируешь КНГМД?
Если бы не
я бы порекомендовал переделать схему включения клавиатуры MC7007 на совместимую по порту с РК и использовать нормальный Монитор (Монитор3 для МС)
А вообще новый Орион нужен - со зверским тактом (порядка 10М) и памятью не менее 512Кб.
Это не прихоть - это желание иметь нормальную CP/M машинку с приемлимой графикой и запасом по быстродействию - чтобы программить на С. ПентЭва, на которую я ориентировался поначалу, так и осталась пентагоном-переростком, может из новоделов хотя бы Орион такой машинкой стал бы.
Тута http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484214&postcount=69
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
Посколько эта плата достаточно нежная, не очень хочется ее сильно резать.
---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
Ну если со зверским тактом, то это лучше на базе Эвы делать, в смысле на базе ее схемотехники.
У ОрионаПро было порядка 8 Мгц на россыпухе. Хотя это было единственным полезным усовершенствованием. Хотя еще большая память была.
Да, Z80 подразумевается, 8МГц из 8080 не выжмешь. :)
Слоты, пожалуй, тоже плюсуем.
А вот наличие на общей плате КНГМД, куча ПЗУ (куда засунули что ни попадя), порты из-за религиозных убеждений сделанные несовместимо с существующим ПО - это минусую. Поэтому, я не стал сейчас собирать ОрионПРО, даже при наличии исходной документации. Т.к. пока приведешь порты в состояние совместимое с большинством ПО, опять придется трудиться резаком и МГТФ, опять "бутерброды", а они на таких частотах череваты...
К моменту выхода ОрионПРО уже был карваевский Супер с 7,5 МГц реального такта (также известный как ТашкентскийТурбо). Не менее интересный комп, по крайней мере более совместимый. Но тоже "аэродром" (еще больший) - и там много лишнего было на плате.
Сегодня впаял системные разъемы и разъем для подключения контроллера флоповода, облагородил проводки (3 штуки). Проводки запаял желтого цвета чтобы были в цвет платы :) Красотища теперь :)
Теперь отмывка платы, а затем буду дорабатывать дешифратор и запаяю брехунок.
