Единственной способ загрузить серый +2 с ПК, который я знаю - это вот такое чудо. Крышка закрываться не будет, не эстетично, но работает. Программу надо использовать k7zx. Никакие другие не работают - сигнал в форме меандра +2 не ест.
С какого перепугу крышка закрываться не будет? )) Надо просто у этого кассетного адаптера провод переложить внутри, чтобы он выходил в левом нижнем углу "кассеты", а потом в крышечке мафона бритвочкой или ножичком или напильничком проточить малюсенькую канавку, на толщину провода, и всё сразу прекрасно закрываться будет.
Как работает этот способ? Мы с внешнего источника подводим сигнал на головку, правильно? Дык нахрена нам посредник в виде какой-то хрени с ибея? Берем штекер, сверлим дырку, со штекера два провода на головку и всё. В штекер втыкаем кабель и этот кабель хоть в смартфон, хоть в комп, хоть в другой спектрум. И не важно какой спектрум серый, черный или серо-буро-малиновый.
Например DjCook уже просверлил дырку и вставил штекер, всё что ему теперь осталось, это припаять два провода, но не куда попало, а параллельно к головке. Но он почему-то не ищет лёгких путей, видимо грузить игры на спектрум - это для него не сама цель, а истинная цель - это поразбираться в электронике, в микросхемах, чего-то попаять. Что ж, это благородная цель.
Я тоже сначала боялся к головке подпаиваться, думал что придется искать какую-то микросхему и т.д., но потом goodboy в этой теме упомянул про некоего доблестного француза, который подпаялся к головке, я подумал что я ничуть не хуже француза и повторил его подвиг, и ничуть не жалею. Всё идеально грузится, и с кассет тоже, т.е. помех нет.
Так что французы - люди полезные, а когда они нам построят мистрали, то мощь нашей армии вообще так возрастет, что мы мигом завхватим Литву, Латвию, Польшу и т.д., а может и до Берлина дойдём! Короче восстановим советский союз и заживем припеваючи! ;)
был в запасе от веги подошёл как родной но плавание осталось.
---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
логично, но если на этой лентопротяжке записать кассету, а потом пытаться грузить, то вот это записанное с плаванием потом воспроизводится с плаванием в противофазе, и это уже гарантированный error. С фирменными кассетами всё ок.
---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
подтверждаю, и пилить ничего не пришлось, всё и так закрывается.
---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
ну не каждый готов корпус коцать, я например не буду. как вариант можно проводок с джеком вывести в вентиляционные щели.
Может, в кассете дело ?Цитата:
пробовал разные, конечно они тяжелее крутятся чем фирменные, потому как на фирменных плёнки меньше. Ещё перемотка очень тугая, может смазать ЛПМ?
---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
ну визуально ЛПМ работает всё хорошо да и износа особо не видно.
---------- Post added at 17:17 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
Пока оставлю как есть, не особо принципиально. Думал может кто сталкивался и дело в валике (предположительно такой дефект может возникать если оставить на длительное время прижатым валик напрмер в режиме воспроизведения).
Перемотка тугая - это нормально. Эти механизмы рассчитаны на специальные кассеты для данных типа C-15. Всякие C-90 они просто плохо тянут, и это не вылечить.
