А как же быть с 05.03b, которая у меня не ругается?
А BASIC меня сейчас для RSX интересует: у меня только BASIC-PLUS-2 остался, а это компилер. Оболочка у него есть, но это не интерпретатор, а нечто вроде среды разработки и каждая интерактивная команда - это неявная отдельная программа:
Полноценный интерпретатор остался в OpenVMS/VAX и в RSTS/E. В OpenVMS/Alpha уже голый компилятор :)Код:PDP-11 BASIC-PLUS-2 V2.7-00
BASIC2
A = 10
BASIC2
PRINT A
BASIC2
A = 10 \ PRINT A
BASIC2
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
Мне не попалась 5.03 версия в дистрибах которые смотрел. Если закинуть сюда файл, на досуге покопаю разные дистрибы и если найду похожий который ругается - просто сравню их бинарно :)
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
Это может быть запросто переделкой советской где и версию поменяли. Я в свое время помню уже встречал такое - прога отличается двумя байтами и это - номер версии :)
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
Нашел 05.03b настоящий. Ругается.
Где тот что не ругается? - сравним :)
Код:.ru du1:macro
MACRO V05.03b
*TEST=TEST
AQ 7 000010 012767 000000 000000G MOV #^X55AA,R0
I 9 000016 374 324 317 TEXT: .ASCIZ /|TO ?ROSTO TEKST DLQ ?/
000021 040 322 317
000024 323 324 317
000027 040 324 305
000032 313 323 324
000035 040 304 314
000040 321 040 322
000043 317 327 305
000046 322 313 311
000051 000
?MACRO-E-Errors detected: 2
TEST=TEST
*^C
Кстати, в описании монитора SB сказано, что это однозадачный вариант монитора FB, не имеющий никакого отношения к старому монитору SJ.
И мне помогите вот еще с чем.
Есть такой вот АСМ: Вложение 26661
Но он не поддерживает макро комманды? Или там как то можно их включить?
И есть ли какой нибудь АСМ под УКНЦ(PDP-11) в котором можно на ПЦ писать и компелировать.
И еще. Может кто поведать как происходит загрузка с диска или с контроллера винта?
И об этом говорится прямо: рмоны слиты в один файл.
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
Вот собственно строчка из релнотесов:
Common Monitor Sources: RT–11 monitors are now built from one set of common
sources. The traditional Single Job Monitor (SJ) has been replaced with a "Single
Background" (SB) monitor that is conditionally assembled from these common
sources. This will provide a more reliable monitor, that is more consistent as
well as more maintainable with the others.
