Страница 8 из 157 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #71
    2,219
    873 сообщений
    Методом научного тыка обнаружил, что родные MACRO до версии 05.01b включительно (RT-11 V05.01) нормально воспринимают русские буквы. Более новые - ругаются, а советские программеры тут непричем
    А как же быть с 05.03b, которая у меня не ругается?
  2. #72
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А BASIC меня сейчас для RSX интересует: у меня только BASIC-PLUS-2 остался, а это компилер. Оболочка у него есть, но это не интерпретатор, а нечто вроде среды разработки и каждая интерактивная команда - это неявная отдельная программа:
    PDP-11 BASIC-PLUS-2 V2.7-00
    BASIC2
    A = 10
    BASIC2
    PRINT A
    BASIC2
    A = 10 \ PRINT A
    BASIC2
    Полноценный интерпретатор остался в OpenVMS/VAX и в RSTS/E. В OpenVMS/Alpha уже голый компилятор
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    Мне не попалась 5.03 версия в дистрибах которые смотрел. Если закинуть сюда файл, на досуге покопаю разные дистрибы и если найду похожий который ругается - просто сравню их бинарно
    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    Это может быть запросто переделкой советской где и версию поменяли. Я в свое время помню уже встречал такое - прога отличается двумя байтами и это - номер версии
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    Нашел 05.03b настоящий. Ругается.
    Где тот что не ругается? - сравним
    .ru du1:macro
    MACRO V05.03b
    *TEST=TEST
    AQ    7 000010  012767  000000  000000G         MOV     #^X55AA,R0
    I     9 000016     374     324     317  TEXT:   .ASCIZ  /|TO ?ROSTO TEKST DLQ ?/
            000021     040     322     317
            000024     323     324     317
            000027     040     324     305
            000032     313     323     324
            000035     040     304     314
            000040     321     040     322
            000043     317     327     305
            000046     322     313     311
            000051     000
    ?MACRO-E-Errors detected:  2
    TEST=TEST
    *^C
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #73
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Ну SB это и есть бывший SJ. Даже вопросы про него при SYSGENе за все время начиная с 5.0 так и не изменились :)
    Я впрочем на простых машинах и FB успешно использовал с пользой.
    Если хочется сделать минимальный - так почему бы не сделать его из SB? - с датами там уже все в порядке, а остальное при желании порезать можно :)
    Судя по сравнению объёмов занимаемой памяти - резать придётся очень много :)
  4. #74
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    При желании можно много чего порезать
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    Навскидку - выкинуть воддержку DEC PRO которая по умолчанию включена
    Вроде это даже можно через conditionals на этапе сисгена сделать.
    VT220, CM7209
  5. #75
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Кстати, в описании монитора SB сказано, что это однозадачный вариант монитора FB, не имеющий никакого отношения к старому монитору SJ.
  6. #76
    Тихвин
    8 сообщений
    И мне помогите вот еще с чем.
    Есть такой вот АСМ: Macro11_for_PC.rar
    Но он не поддерживает макро комманды? Или там как то можно их включить?
    И есть ли какой нибудь АСМ под УКНЦ(PDP-11) в котором можно на ПЦ писать и компелировать.
    И еще. Может кто поведать как происходит загрузка с диска или с контроллера винта?
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  7. #76
  8. #77
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А это так и было во времена SJ. Просто теперь все мониторы имеют однозадачный и многозадачный вариант. Более того, в доке прямо сказано, что SB заменил SJ.
    VT220, CM7209
  9. #78
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    У SJ и FB совершенно разные ядра, тогда как SB и FB - это одно и то же ядро.
  10. #79
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И об этом говорится прямо: рмоны слиты в один файл.
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
    Вот собственно строчка из релнотесов:
    Common Monitor Sources: RT–11 monitors are now built from one set of common
    sources. The traditional Single Job Monitor (SJ) has been replaced with a "Single
    Background" (SB) monitor that is conditionally assembled from these common
    sources. This will provide a more reliable monitor, that is more consistent as
    well as more maintainable with the others.
    VT220, CM7209
  11. #80
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    На мой взгляд - проще всего использовать эмулятор.
    Я пишу ассемблерные тексты в блокноте Windows, копирую их в образ диска и компилирую в эмуляторе - получается просто и быстро.
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot(08.04.2021)
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
