С точки зрения софта разницы особой нету. Есть с точки зрения сборки. KDJ11-AA потребует отдельных модулей загрузчиков-диагностики и консольного терминала. Тажке для KDJ11-AA потребуется генератор импульсов сетевого таймера. В KDJ11-BF все это встроено, таймер можно выбрать от кварца частоты 50, 60 и 800Hz. Также KDJ11-AA достаточно qbus, тогда как KDJ11-BF требует PMI. Память для KDJ11-BF можно использовать как PMI так и QBUS.
Можно если в корзине разведены линии для 22bit.
Многопроцессорная конфигурация предусмотрена только для UNIBUS. При этом каждый процессор живет на своей шине, имеет свой сетевой таймер и консольный порт, а память общая. Требуются также разные устройства которые найти врядли удастся.
