Страница 8 из 48 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 471
Тема: PDP-11/83 -- дошли руки...
  1. #71
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Подскажите есть ли существенная разница между KDJ11-AA и KDJ11-BF с точки зрения запуска на них софта?
    С точки зрения софта разницы особой нету. Есть с точки зрения сборки. KDJ11-AA потребует отдельных модулей загрузчиков-диагностики и консольного терминала. Тажке для KDJ11-AA потребуется генератор импульсов сетевого таймера. В KDJ11-BF все это встроено, таймер можно выбрать от кварца частоты 50, 60 и 800Hz. Также KDJ11-AA достаточно qbus, тогда как KDJ11-BF требует PMI. Память для KDJ11-BF можно использовать как PMI так и QBUS.
    Можно ли собрать машину на "одинарной" корзине (типа как pdp-11/03 вот тут http://www.diane-neisius.de/pdp11/index_E.html) но поставить процессор KDJ11-AA?
    Можно ли вместо KDJ11 в корзину поставить KA630-AA и получить VAX?
    Можно если в корзине разведены линии для 22bit.
    Можно ли одновременно иметь 2 работающие платы процессоров на одной QBUS?
    Многопроцессорная конфигурация предусмотрена только для UNIBUS. При этом каждый процессор живет на своей шине, имеет свой сетевой таймер и консольный порт, а память общая. Требуются также разные устройства которые найти врядли удастся.
    Последний раз редактировалось form; 28.12.2012 в 13:08.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #72
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Скорее, вопрос касается чисто арбитража шины - т.е. есть ли на шине Q-Bus специальный сигнал захвата шины, используют ли его эти процессоры и будут ли они ждать освобождения шины, если такой сигнал установлен.
  3. #73
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вопрос касается не этого, а многопроцессорной спецификации (которая доступна кстати). Где четко расписано что и как
    Никакой многопроцессорности с втыканием процессоров в одну шину никогда не предусматривалось. Кстати шин может быть больше чем процессоров.
    ---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    У KDJ11-B есть битик, отвечающий за многопроцессорную работу. Видимо планировалось в UNIBUSном варианте сделать, но так и не было реализовано.
    Последний раз редактировалось form; 28.12.2012 в 13:48.
    VT220, CM7209
  4. #74
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Кто знает..
    Возможно, человеку просто интересно, могут ли два процессора на одной шине одновременно работать, даже не подозревая о существовании друг друга.
    При использовании сигнала захвата шины ( которого на Q-Bus, как я понимаю - нет ) такое возможно. Если плата процессора не транслирует сигналы прерываний - то прерывания будет обрабатывать тот процессор, который физически ближе к устройству на линии BR.
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 12:59 ----------
    Наверняка, многим интересно, какие минимальные доработки корзины позволят при помощи переключателя выбирать, какой из воткнутых в корзину процессоров будет работать с шиной после включения питания.
    Ведь, накопители у любителей DEC (как правило) в одном экземпляре, а процессорных плат много. Вот, чтобы не изнашивать разъёмы и не громоздить корзины - люди и хотят иметь одну "многопроцессорную корзину" с электрическим выбором активного процессора.
  5. #75
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кто знает..
    Напрямую нет.
    В многопроцессорном режиме используются bus switcher для подключения нужной шины к процу. Кстати до сих пор не знаю имеет ли он что-то общее с советским переключателем шины ибо согласно советскому описанию там вообще ничего общего, но в глубине души есть подозрения, что все-таки где-то оно то же самое
    Я думаю, народу более интересно запустить реальную систему, поддерживающую многопроцессорность, а это автоматически ограничивает нас стандартной реализацией. Интересно было бы попробовать реализовать ее своими руками
    Не надо путать любителей DEC с любителями ДВК
    VT220, CM7209
  6. #76
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Я имел в виду русскоязычных.
    У "импортных" любителей DEC размах куда серьёзнее. Вот, например - свежее предложение отдать даром (за самовывоз из Англии ) несколько ангаров дековской техники, носителей и документации: 40 years of PDP-11 hoarding has to end..
  7. #76
  8. #77
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я честно пробовал советскую технику найти лет 15. Но в наших краях это почти нереально. Один раз упустил ДВК, другой раз перехватил УКНЦ, и это все. Было еще несколько случаев когда у людей есть Э60, но отдать не могут так как "очень нужно", а через месяц "занимала место, выкинул"
    Впрочем поклонником именно советской техники никогда не являлся, хотя и работал на разных Э60 (местного разлива), Э100-25, СМ2420...
    VT220, CM7209
  9. #78
    Эх, уйдут журнальчики "complete set of every DECuser magazine, a complete set of every RSTS Professional magazine."
  10. #79
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Есть еще такой вопрос вот по модулю M8981-BA, это как я понимаю самый навороченный из тех которые можно применить из-за максимально расширенной памяти (ну не считая vax-процессоров)?
    Вот продают такую корзинку http://www.ebay.com/itm/DEC-70-23712...item53edf05b6a на ней можно установить KDJ11-BF и MSV11-JE ?
    Последний раз редактировалось bigral; 15.01.2013 в 16:13.
  11. #80
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question
    form, я давно хотел попросить простым языком описать как обстоят дела с графической составляющей на родной железке? Если УК-НЦшки наши и БКашки со своим "графическим" ОЗУ - это изврат, то КГД и КЦГД откуда-то появились же?
    Или то же оригинальная отечественная разработка? Интересно как и какие возможности (решения) в плане графики возможны на родном железе? Вот если например взять исходник бейсик - вильнюс - и адаптировать под PDP, там придётся
    отказаться от графических операторов или есть шанс для кружочков с линиями.
    И как обстоят дела со спрайтами ? В общем то я не знаю как ещё спросить. Думаю
    примерно ясно - хотелось бы просто подробнее понять, что и как там с видео организовано и какие имеются возможности (доп. контроллеры - железки).
    Вопрос про видео предлагаю рассматривать как обсуждение по теме "совместимой
    с DEC-PDP" машинки - которая недавно снова всплывала в соседних темах - проскочила там фраза типа "конкурс на совместимый комп" или что-то в этом роде.
    В частности по УК-НЦ косвенно возможности можно оценить с помощью демки от ИТО или запустив Бейсик. Учитывая особенности использования систем DEC PDP какие-то возможности связанные с графической отчетностью и инженерной графикой должны быть? И в догонку у меня вопрос (возможно совсем и вообще не корректный) - возможно ли к платформе DEC PDP и\или совместимой прикрутить технологию Glide?
  1. Два самолёта в хорошие руки
    от Destr в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 18.04.2009, 15:14
  2. Отдам в добрые руки.
    от savage_den в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2009, 21:47
  3. В хорошие руки отдам ..
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.12.2006, 23:38
  4. из рук в руки
    от johnny в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2006, 13:28
  5. Отдам в хор.руки Профи 3+
    от u#74 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2005, 16:32
