Не знаю как работает эмуль в vTR-DOS, но в целом сама TR-DOS без ВГ93 работать не будет - будет висеть.
Birden, я это к тому, что поведение компа без ВГ93 может быть непредсказуемым и можно долго искать глюки.
uu
Решил попробовать чтение с магнитофона(хоть какая-то связь с внешним миром). Почему-то не работает эта доработка. Если вытащить контроллер АТ-клавиатуры и подключить обычную механическую - загрузка проходит нормально. Кто-нибудь знает про это?Цитата:
При использовании IBM-клавиатуры работу с магнитофоном можно осуществить с помощью сдвоенного тумблера, при помощи которого надо подать +5V на сигналы KEYRD’ (D100.13 или D103.3) и W_ON (D71.2). Переключать тумблер на +5V надо только во время считывания с магнитофона, восстанавливая положение тумблера в прежнее положение после считывания. Кроме того, необходимо выходить в SINCLAIR в режиме «TURBO OFF».
Судя по схеме, если посадить ~KEYRD на +5В, то сигнал ~KRD никогда не будет активен, соотв-но буфер D45 будет всегда закрыт...
9pop
Мех. клавиатуры у меня нет, я набирал LOAD"" замыканием соответствующих линий проводками. С доработкой этой не проверял.
Да, у меня тоже так.Цитата:
Интересный момент, если я захотел пользоваться мех. клавой, мне что теперь лезть в корпус и снимать контроллер. А если IBM опять лезть, ставить на место.
У меня я заметил время в заставке медленно уменьшается для выбора меню.
Без контроллера 10 секунд проходят в реальном времени.
Посмотрю в понедельник - плата на работе. Насколько помнится, вроде ALS (1533) стоят, хотя кое-где ставил буфера и защелки серии ACT или HCT. У меня винт работает вроде нормально, и в CP/M и в ZX.Цитата:
Ещё такой вопрос, на контроллере hdd ставил 1533 или поменял на 1531.
uyy
