Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 85
Тема: ATM Turbo 7.10. Новая плата (обсуждение)
  1. #71
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Birden Посмотреть сообщение
    после попытки отформатировать виснет (или тормозит).
    Не знаю как работает эмуль в vTR-DOS, но в целом сама TR-DOS без ВГ93 работать не будет - будет висеть.
  2. #72
    Это понятно, TR-DOS работать не будет. Но не висит - пишет, что нет диска.
    Speccy-2010r2
  3. #73
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Birden, я это к тому, что поведение компа без ВГ93 может быть непредсказуемым и можно долго искать глюки.
  4. #74
    Согласен! И именно поэтому, пока у меня не появится ВГ93, хотелось бы услышать советы знающих людей, или даже разработчиков этой самой vTR-dos.
    Speccy-2010r2
  5. #75
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Тогда надо напрямую к Максагору, он тут периодически появляется.
  6. #76
    uu
    Последний раз редактировалось stakh; 08.01.2012 в 14:02.
  7. #76
  8. #77
    При использовании IBM-клавиатуры работу с магнитофоном можно осуществить с помощью сдвоенного тумблера, при помощи которого надо подать +5V на сигналы KEYRD’ (D100.13 или D103.3) и W_ON (D71.2). Переключать тумблер на +5V надо только во время считывания с магнитофона, восстанавливая положение тумблера в прежнее положение после считывания. Кроме того, необходимо выходить в SINCLAIR в режиме «TURBO OFF».
    Решил попробовать чтение с магнитофона(хоть какая-то связь с внешним миром). Почему-то не работает эта доработка. Если вытащить контроллер АТ-клавиатуры и подключить обычную механическую - загрузка проходит нормально. Кто-нибудь знает про это?
    Судя по схеме, если посадить ~KEYRD на +5В, то сигнал ~KRD никогда не будет активен, соотв-но буфер D45 будет всегда закрыт...
    Последний раз редактировалось Birden; 15.07.2011 в 08:31.
    Speccy-2010r2
  9. #78
    9pop
  10. #79
    Цитата Сообщение от stakh Посмотреть сообщение
    Birden, А после этой доработки механическая клавиаиура работает, если контроллер не вынимать.
    Мех. клавиатуры у меня нет, я набирал LOAD"" замыканием соответствующих линий проводками. С доработкой этой не проверял.
    Интересный момент, если я захотел пользоваться мех. клавой, мне что теперь лезть в корпус и снимать контроллер. А если IBM опять лезть, ставить на место.
    У меня я заметил время в заставке медленно уменьшается для выбора меню.
    Без контроллера 10 секунд проходят в реальном времени.
    Да, у меня тоже так.
    Ещё такой вопрос, на контроллере hdd ставил 1533 или поменял на 1531.
    Посмотрю в понедельник - плата на работе. Насколько помнится, вроде ALS (1533) стоят, хотя кое-где ставил буфера и защелки серии ACT или HCT. У меня винт работает вроде нормально, и в CP/M и в ZX.
    Speccy-2010r2
  11. #80
    uyy
  1. Новая devboard 8/16/32bit. Обсуждение
    от vlad в разделе ZX Концепции
    Ответов: 69
    Последнее: 20.12.2013, 14:53
  2. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  3. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
