тогда таки покажи обвязку счетчиков которые эти самые Н0...Н7 выдают и покажи обвязку сдвиговых регистров и мультиплексоров на цвет. уверен что залипух никаких нет на плате? (хотя раз есть в недоработаном видео все изображение - значит походу нет залипух. ) возьми схему ленина и в паинте дорисуй руками - где ты что отрезал а где что с чем соединил. это поможет и тебе еще раз перепроверить монтаж и мне - разобраться чего как. полное впечатление что мультиплексор атрибутов опаздывает ровно на одно знакоместо.
выведи вертикальную полоску из папера от 7 до 0 в каждую строку( да или хотя бы только в первую) но нужно посмотреть именно в цвете - глянуть надо это просто запаздывание или же сдвиг на один атрибут.
Добавлено через 18 минут
сорри если тупой вопрос - ты перед подачей сигнала инвертированного на 15ю ногу - отрезал ее от остальной схемы? убедился осцилографом или лог тестером что больше там на ней никаких сигналов нет?
кстати - прочти это http://zx.pk.ru/showpost.php?p=105899&postcount=33
и
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1139623357
еще раз перечитал весь это тред,перечитал о способе врезки доработки на ПЗУ и схему Ленинград - возник вопрос . а как непосредственно в твоем компе подается сигнал с 6 ноги Д11(ЛП5) на тюнер или там на ПАЛ кодер? размах этого сигнала должен быть 0.7-1В не больше! если будет идти с размахом ТТЛ уровня - будут проблемы! для согласования уровня - самый простой метод для тестирования(тоесть без расчета и подбора элементов: берется подстроечный резистор килоома на 6.8 либо 10к вержняя его нога подключается через емкость к 6й ноге Д11 средняя нога резистора через вторую емкость - подключается к видеокарте/телевизору/твтюнеру(нужное подчеркнуть) и нижняя нога резистора - сидит на земле. вращая резистор получаем размах сигнала на входе видеокарты/телевизора/твтюнера(нужное подчеркнуть) равный 0.7 В и показываем результат в виде фото - сюда. ( рекомендую этот опыт провести на компе без пзушечной доработки на котором был сделан скрин с цветом но неустойчивой синхрой)
