Глянул.
Как минимум еще POWER надо добавить - вот уж точно программа века.
Какие еще драйверы экрана есть для CP/M? 40х20 для CP/M не подходит никак.
Я это тоже заметил. DDT вообще не возможно пользоваться. Победить пока не получилось, через ESC-последовательности режим переключаться не хочет. Странно. :(
Кстати, пока экспериментировал, пытался в мониторе включить 3-й режим: ESC+Q+# - не работает.
Работает, то что b2m с самого начала предложил: ESC+Q+N.
После набираем ESC+P+A и получаем 80x25, белые символы на синем фоне. :)
Как это сделать под CP/M не понятно. :v2_conf2:
---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
Ничего не понял... Сейчас это
ESC+Q+N,
ESC+P+A
ОТРАБОТАЛО! :)
http://img-fotki.yandex.ru/get/5313/...35c8cc95_M.jpg
b2m, объясни, пожалуйста. :) Эмулятор позволяет подключить папку как диск?
У меня это каким-то образом получилось. И как эту манипуляцию правильно делать?
---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
Viktor2312, подразумевалась более старая версия эмулятора. Ты ведь об этом писал, когда говорил о своей проблеме? :)
Бубен не нужен. Если выбрать вместо образа All files (*.*), то они появятся на "виртуальном" диске. Но для GMD, конечно, не работает. Это только для версии контроллера на ВГ93 (который в конфигурации Irisha).
А там уже можно и PIP запустить, и файлы на образы им копировать :)
Ссылка в подписи b2m. :)
http://bashkiria-2m.narod.ru/download.html
А раньше ты где брал эмулятор?
