Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 97
Тема: Вопросы программирования на ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
  1. #71
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    Ура, заработало!
    Потанцевав с бубном, скопировал в образ ГМД (в эмуляторе диски E и F) парочку полезных утилит: PIP и DDT.
    Утилитки работают.
    Образок прилагается:
    Глянул.
    Как минимум еще POWER надо добавить - вот уж точно программа века.
    Какие еще драйверы экрана есть для CP/M? 40х20 для CP/M не подходит никак.
  2. #72
    Крымск
    Я это тоже заметил. DDT вообще не возможно пользоваться. Победить пока не получилось, через ESC-последовательности режим переключаться не хочет. Странно.
    Кстати, пока экспериментировал, пытался в мониторе включить 3-й режим: ESC+Q+# - не работает.
    Работает, то что b2m с самого начала предложил: ESC+Q+N.
    После набираем ESC+P+A и получаем 80x25, белые символы на синем фоне.
    Как это сделать под CP/M не понятно.
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
    Ничего не понял... Сейчас это
    ESC+Q+N,
    ESC+P+A
    ОТРАБОТАЛО!
    Последний раз редактировалось KokaF77; 21.11.2011 в 22:22.
  3. #73
    Крымск
    b2m, объясни, пожалуйста. Эмулятор позволяет подключить папку как диск?
    У меня это каким-то образом получилось. И как эту манипуляцию правильно делать?
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    Viktor2312, подразумевалась более старая версия эмулятора. Ты ведь об этом писал, когда говорил о своей проблеме?
  4. #74
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Утилитки работают.
    Бубен не нужен. Если выбрать вместо образа All files (*.*), то они появятся на "виртуальном" диске. Но для GMD, конечно, не работает. Это только для версии контроллера на ВГ93 (который в конфигурации Irisha).
    А там уже можно и PIP запустить, и файлы на образы им копировать
  5. #75
    Крымск
    Как?
    Viktor2312, скачай последнюю версию с сайта b2m. На данный момент версия от 17.11.2011г.
  6. #76
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Что подразумивается под этими словами?
    То, что тебе надо скачать свежую версию эмулятора
  7. #76
  8. #77
    Крымск
    Я потом так и сделал.
    Сначала выбрал диск ВГ93, запустил PIP, а им уже дальше скопировал куда надо.
    Правильно?
  9. #78
    Уфа
    291
    217 сообщений
    При выборе файлов в качестве фильтра использовать All files (*.*). Если, конечно, эта фича поддерживается в выбранной конфигурации.
  10. #79
    Крымск
    Ну так дайте ссылку на архив с эмулятором нормальной версии.
    Ссылка в подписи b2m.
    http://bashkiria-2m.narod.ru/download.html
    Последний раз редактировалось KokaF77; 21.11.2011 в 22:41. Причина: download...
  11. #80
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А раньше ты где брал эмулятор?
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 26.11.2025, 11:33
  3. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
  4. Ответов: 42
    Последнее: 15.06.2012, 07:51
  5. В помощь собирающим ПЭВМ "Ириша-М". Продажа
    от Viktor2312 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.06.2011, 17:30
