Хотелось бы без препарирования оного, а как есть, там всего-то восемь бит считывать.
Может сразу для PS2 делать (digital mode) ? Но при этом не будут работать механические и SEGA джойстики. Для PS2 разъем все-равно надо будет менять на DB-9F, но внутри уже копаться не надо будет. Так как драйверы для работы с PS2, механическим, SEGA и DANDY - разные. Прошивка должна быть для конкретного джойстика. Как добиться универсальности - не знаю пока.
Кто-то уже приобрёл такую платку? Есть впечатления-отзывы?
Gutten, подумываю выпустить ZX-BUS версию платы Super Joystick Port 3. Есть предложения по новой плате ?
Какие предполагаются изменения?
Предполагается заменить кучу регистров на ПЛИС. Добавить разъем PS/2 мышки. Пока не освоил, но сначала плату сделаю, потом напишу программу. Мышка и клавиатура будет подключаться к атмеге. Возможно будет АТМЕГА32. Разъемы надо разместить на плате так, чтобы они были на уровне задней стенки корпуса.
Разъемы DB-09M для подключения двух джойстиков разместить на задней стенке корпуса. С платой соединить проводами.
Можно подумать о замене SEGA на PS2 геймпады, но у них придется перепаивать разъемы для подключения.
Перепаивать разъёмы не страшно. Кто сможет подключить плату к компу, тому перепаять не составит труда.
Главное - не потерять безвайтовость.
Мне больше вариант "DB9 на плате, PS/2 на проводе" как сейчас больше нравится.
если в слот, то она будет подменять порт 254, так. Значит, ввод с магнитофона будет блокирован? Мне это не важно, но мало ли кому ещё требуется.
Но вот в скорпионах, к примеру, на 7 бит этого порта заведён сигнал принтера BUSY. Вряд ли кто сейчас использует принтер по прямому назначению, но этот сигнал могут использовать на что-то ещё.
Мне кажется, вариант существующий более удобен - порты не блокирует, слот не занимает. Может сделать и 3 версию аналогично?
Да, порт FE с меньшим приоритетом надо блокировать. Можно добавить компаратор для загрузки с MP3 плеера или другого источника аналогового сигнала. Или подключить цифровой сигнал с цифрового плеера. Можно добавить режим, когда при отпущенных кнопках на PS/2 клавиатуре порт FE компьютера не блокируется.
Можно подтянуть к +5V через 10K и вывести площадку для подключения разъема WF-02MR, Может еще какие сигналы с АТМЕГИ надо вывести на разъем ? Типа MAGIC, сигналы переключения режимов компьютера ?Цитата:
Второй вариант так и останется для подключения к существующим портам Ленинграда. Вариант для ZX-BUS будет для простого расширения возможностей Ленинграда и оригинальных ZX-SPECTRUM 48К и 128K.Цитата:
