Подтверждаю, при правильной сборке, такая доработка работает обычно сразу.
Вот тут можно увидеть весь процесс сборки и апгрейда «Лениграда-1»:
http://zx-pk.ru/threads/27171-lening...-i-skhemy.html
(Там же на видео можно увидеть, как проходит тест А.Хахонова)
Вот ещё один вариант схемы увеличения памяти (на РУ7 вместо РУ5) и схема коррекции дешифрации портов ввода-вывода:
http://www.cxemateka.ru/v1/128k.gif
И схема доработок, в том числе как раз установка ПЗУ 27C512:
1. Стабилизация тактового генератора
2. Нормализация строчной развертки (для кварца частотой 14000 КГц)
3. Стабилизация кадровой развертки
4. Корректировка прорисовки линий (дуги, окружности и т.п.)
5. Установка ПЗУ 27C512
6. Доработка сигнала INT
http://www.cxemateka.ru/v1/other.gif
Если микросхемы в принципе рабочие, то после апгрейда как минимум «матрас» должен отображаться при включении компьютера без ПЗУ. Если же этих вертикальных полос не наблюдается, то устанавливать тестовые или ПЗУ с ОС бессмысленно до устранения ошибок сборки...
