Интересно, а удастся ли с колокольни современной схемотехники заменить связку "параллельный регистр(589ИР12 или ИР27 в схеме выше)-сдвиговый регистр(два ИР1 или ИР9)" на единственный регистр?(Первый запоминает видеобайт за два такта процессора, т.е. каждый такт когда нет сигнала SYNC', происходящего от задержки на такт сигнала SYNC процессора, а он не может быть активен два такта подряд. Второй производит параллельную загрузку через такт, сдвиг четыре раза за такт)
Вместо ИР9 наверно лучше ИР10 использовать, у них разница в параллельной загрузке как между ИР22 и ИР23(латч и регистр), поправьте если ошибаюсь.
Кстати обратите внимание, что у Спеца-МХ ШД от основного и видео озу объединена! Достигается наличием регистра, который держит считанный байт основного ОЗУ пока медленный процессор его не введет. И относительно быстрое ОЗУ не надо держать в режиме вывода пока проц его "услышит". Данные готовятся в двух ОЗУ одновременно, но общую ШД они используют по очереди.
Если избавиться от связки из двух видеорегистров удастся ценой регистра на выходе ОЗУ, то понятно что выигрыш надо определять по тому, насколько изменилась логика управления этими регистрами.
