Дорого. В топку тада их.
Да может, но только если диск умышленно не прокалывали иголкой в нужном месте (были и такие защиты).Я не автор железяк, не знаю. По ссылкам всё написано.Посчитать не сложно.
Для DD дискеты на один бит информации уходит 4мкс или 32мкс на байт, время одного полного оборота диска 200000 мкс, значит 200000 / 32 = 6250 байт на одну дорожку.
Это в теории, а на практике моторы в каждом дисководе могут работать чуть медленнее или быстрее, поэтому длина дорожки колеблется в диапазоне 6208...6464 байт.
Помню psb предлагал читать дискеты какой-то приблудой, но приблуда до конца не оформилась.
Это получается при желании можно на дискету вместить свыше 900 кб, и при этом на спектруме это всё будет работать.. Круто ))
Вот бы еще программа была, которая позволяла бы любую инфу так записывать. Типа накидал игрушек/музыки/картинок на 900 кб, а прога бы потом всё это записала на дискету в "безсекторном" формате.
А читать это чем будешь-то. Овчинка выделки не стоит.
Про магические 9 бит замолвите слово )
Где это ты там давал ссылку на стритфайтера защищенного? Не вижу.
