Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 169
Тема: Цифровал дискеты. Попались 2 типа защиты. Не могу ничем снять образ. Help.
  1. #71
    269
    188 сообщений
    Дорого. В топку тада их.
    ___________
  2. #72
    Старый Оскол
    И что, каждая из этих штуковин способна скопировать любую защищенную дискету?
    Да может, но только если диск умышленно не прокалывали иголкой в нужном месте (были и такие защиты).
    Какая из них наиболее дешевая и проста в повторении/приобретении?
    Я не автор железяк, не знаю. По ссылкам всё написано.
    А вот любопытно, если не было секторов, то значит байт на дорожку влазило больше. А сколько всего килобайт влезет на 80 дорожек, примерно? Всяко же больше чем 640 кб.
    Посчитать не сложно.
    Для DD дискеты на один бит информации уходит 4мкс или 32мкс на байт, время одного полного оборота диска 200000 мкс, значит 200000 / 32 = 6250 байт на одну дорожку.
    Это в теории, а на практике моторы в каждом дисководе могут работать чуть медленнее или быстрее, поэтому длина дорожки колеблется в диапазоне 6208...6464 байт.
  3. #73
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Помню psb предлагал читать дискеты какой-то приблудой, но приблуда до конца не оформилась.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #74
    269
    188 сообщений
    Это получается при желании можно на дискету вместить свыше 900 кб, и при этом на спектруме это всё будет работать.. Круто ))
    Вот бы еще программа была, которая позволяла бы любую инфу так записывать. Типа накидал игрушек/музыки/картинок на 900 кб, а прога бы потом всё это записала на дискету в "безсекторном" формате.
    ___________
  5. #75
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А читать это чем будешь-то. Овчинка выделки не стоит.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #76
    Старый Оскол
    Это получается при желании можно на дискету вместить свыше 900 кб, и при этом на спектруме это всё будет работать...
    Чем больше блок данных тем выше вероятность рассинхронизации. Надёжность никакая.
  7. #76
  8. #77
    2,219
    873 сообщений
    Неправда. Синхронизация идет на каждом бите.
    Стритфайтер 2 в безсекторном формался читался у всех на ура.
  9. #78
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Про магические 9 бит замолвите слово )
  10. #79
    2,219
    873 сообщений
    Их точно 9, но какие они - я забыл. В тетрадке где-то было записано. Но это надо две стопки перерыть огромные.
    Посмотри исходник защиты к Стритфайтеру, который найдешь по ссылке, которую приводил выше, в нем все есть.
  11. #80
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Где это ты там давал ссылку на стритфайтера защищенного? Не вижу.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Ответов: 76
    Последнее: 23.04.2022, 15:50
  2. Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2013, 23:06
  3. Подскажите алгоритм определения типа дискеты
    от EARL в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 17.05.2013, 00:25
  4. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
